Författare Ämne: Fundering ang volymtank/arbetstank i garage via kulvert?  (läst 2321 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Har två förbättringar kvar att göra i min VP-uppgradering.
1. I garaget har det en tendens att bli för varmt idag, samtidigt hade jag velat ha en begränsning i max temp dit ut då det inte gör något om temperaturen där sjunker på årets kallaste dagar. Garaget stryps med LK Optiflow men för att få ned tempen krävs nästan helt strypt flöde och man blir lite fundersam på VP effektivitet och ev frysrisk när flödet dit blir så lågt.
2. Längre gångtider är alltid önskvärt. Förhoppningen att belasta markslingorna mindre i och med längre gångtider och längre stopptider. Problemet här är att VP står i husets tvättstuga och där finns absolut inte plats med någon tank.
Funderat på om det går att sätta en tank i garaget som agerar både volymtank och arbetstank :-) ? Min fundering är att lägga på tanken så att den agerar volymtank åt huset och sen koppla in garaget via shunt/cirkpump på tanken som att det vore en arbetstank? Nuvarande lösning vvs.jpg, ny lösning vvs_tank.jpg.
Är jag helt ute och cyklar här? Görbart, onödigt komplicerat, liten vinst?
« Senast ändrad: 15 maj 2012, 11:40:30 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19498
Varför inte sätta tanken så att både huset och garaget försörjs via tanken ? Varför vill du inte belasta markslingan det är ju därifrån gratis värmen kommer från  Sc:,h
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Njaa nu är det väl så att Oraklet menat på att en tank, vare sig det är volym eller arbetstank, låter kollektorn återhämta sig mellan körningarna och detta ger en högre genomsnittlig temp på brine. Sen om det stämmer har jag ingen aning om men det lät bra iaf :-).
Att montera tanken i garage och samtidigt låta den försörja både hus och garage kräver väl 4 pipor i kulverten och jag har bara två... eller tänker jag fel?
« Senast ändrad: 22 maj 2012, 13:29:39 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Fundering ang volymtank/arbetstank i garage via kulvert?
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2012, 14:34:28 »
Ingen med synpunkter kring detta?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
