Författare Ämne: Fläkthastighet efter innetemp  (läst 3128 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 15 maj 2012, 09:33:11 »
Skickade följande förslag till Nibe idag:
"Vi har en F750 och märker att det ibland är svårt att hålla jämn temp med slingor i plattan i kombination med solinsläpp eller med mycket folk på besök. En funktion som skulle vara uppskattad, och som jag tror är relativt enkel att implementera, är möjligheten att styra fläkthastigheten mha. innetempgivaren. Man skulle kunna trigga en av fläkthastigheterna när innetemp överstiger en viss grad och en annan fläkhastighet vid en annan grad, ex. Hastighet 1 vid x grader, Hastighet 2 vid y grader, Hastighet 3 vid z grader. Detta kan ses som en variant på Nattsvalka men ger användaren lite mer valfrihet.
Detta skulle delvis gå att implemnetera med en extra innetempgivare och mjuk ingång men det känns som onödigt arbete att dra extra kablar etc. eftersom all data redan finns i pumpen."
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
SV: Fläkthastighet efter innetemp
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2012, 10:23:42 »
Ring Nibe.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2012, 22:18:25 »
Gilla  tummenupp
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2012, 19:29:53 »
Bör nog kompletteras med att vp kollar av utetempen så att det inte är varmare ute än inne men det bästa är ju om man justerar värmesystemet så det håller jämn temp och ingen dyr värme behöver överventileras bort.
Luciano
Luciano
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2012, 08:52:25 »
Ja det borde vara även nyttigt att ha när man startar en brasa i kaminen och innegivaren känner av att temperaturen höjs. Då kunde fläkten tillåtas öka för att i sin tur tillåta pumpen att varva upp.
Som i min gammal CTC luft vatten som hade i mjukvaran en checkbox för om man brukade eldade ved i pannan eller ej.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 11 september 2012, 05:11:21 »
Hehe, ser att mitt forumengagemang tröt i maj när jag blev pappa. Men nu är man med i matchen en aning igen inför att uppvärmningssäsongen ska börja. :)
För att följa upp på min post och svara på era inlägg så hade jag ringt Nibe först innan jag mailade dom. Jag fick på telefon en mailadress direkt till en utvecklare. Dock fick jag inte nåt svar alls så jag mailade efter ett tag igen och fick då svar från hans chef(?) om att svar kan dröja etc. etc. Svarade att jag har full respekt för det och även att en funktion som man föreslår inte blir implementerad men att det kan vara trevligt att ändå få ett kort svar med feedback.
Jag har ännu inte hört något så har inga större förhoppningar. Kanske lägger man inget krut på nya features på befintliga pumpar utan fokuserar på bugfixar. Klokt iof. att prioritera men hade man gjort både och tror jag man vunnit kunder. Om man nu pratar krävande kunder som vi här på forumet... :)
  • Dot gäster: 2275
