Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 1447 gånger)
Almir
Almir
Val av värmepump
« skrivet: 14 maj 2012, 21:56:32 »
Jag är en nybörjare på detta med värmepumpar så min fråga blir säkert konstig:
Jag har funderat på att köpa en villa och ha den som sommarställe. Möjligen åka dit 2 ggr/ vinterhalvår. Jag undrar om man mha en värmepump kan hålla huset frostfritt under vintermånaderna. Nuvarande uppvärmningsmetod är vedpanna och elpatron som back-up. Om man är borta så räknar nuvarande ägaren att det går åt ca 100:-/dygn att värma huset med el. Huset är byggt på 60-talet, och har två våningsplan plus källare, sammanlagda ytan är ca 200 kvadrat. Det ska tilläggas att det är många smårum och det gör nog cirkulationen svårare. Hur mycket skulle det kosta jämfört med elpatronen? Kan man ha 2 värmepumpar eller blir det dyrt då? Skulle man kunna fixa detta på nåt annat sätt om det inte går med värmepumpen, nån har föreslagit frostvakt(er) i källarutrymmet men jag tvivlar på det. Alla råd är uppskattade och välkomna.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012, 22:15:29 »
Det är väldigt svårt att ge råd om den där typen av saker utan att se anläggningen på plats.
Att helt stänga av pannan och lämna vattnet kvar samtidigt som du bara underhållsvärmer med en eller två luftvärmepumpar känns inte som en vettig lösning med avseende på frysrisken.
Har du möjlighet att gräva jordvärme kanske det skulle gå köpa en begagnad jordvärmepump och byta ut nuvarande panna, då har du ju backup från elpatronen som finns inbyggd i värmepumpen.
Typ en sån här: http://www.blocket.se/stockholm/Varmepump_40120487.htm?ca=1_11&w=3
