Nibe 1226
Ämne: Nibe 1226 (läst 4819 gånger)
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Trebla
Nibe 1226
14 maj 2012, 18:35:42 »
Jag tror att jag har för stor temp skillnad på köldbärare in / ut. In 8,9 ut 3.0 hastigheten på pumpen är på Max. Hålet är 200 meter djupt och allt har varit igång ca 2 veckor. Har läst att det ska vara runt 3 graders skillnad. Vad göra. Mycket tacksam för lite råd.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 1226
14 maj 2012, 18:41:07 »
Du bör öka hastigheten på cirkulationspumpen som pumpar runt brine så att diffen ligger på ca 3 grader du kommer antagligen att behöva köra cp på nästan max.
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Trebla
SV: Nibe 1226
14 maj 2012, 19:08:01 »
Pumpen är på Max det finns 3 lägen och den står på 3. Går tydligen inte att öka hastigheten mera. Rörläggaren sa att vi ev får sätta in en cp till. Detta låter väldigt märkligt tycker jag. Pumpen är på 11 kW huset är på 240 kvm. Jag tror ju inte att det är nödvändigt att ta ut sådan skillnad?..
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Nibe 1226
14 maj 2012, 19:10:23 »
8,9 grader in är högt för att vara Sverige, så högt att det kan vara något fel på givaren. Var ligger huset?
Eftersom anläggningen är ny är borrhålet i vilket fall som helst rätt varmt. Det betyder att pumpens effekt är högre än den är vintertid, effekten ökar med 4-5 % per grad. Det blir större differens köldbärare in/ut när pumpen inte behöver leverera så mycket värme vår och höst.
200 meter borrhål antyder att pumpen är rätt kraftig, 10 kW eller så.
Med en pump på 11 kW är en köldbärardifferens på 4-5 grader inte fel. Att komma ner till 3 graders differens med 200 meter borrhål och 40 mm slang kan kosta mer än det smakar. Det går förmodligen åt mer el till köldbärarpumpen än vad minskningen i kompressorns elförbrukning blir. Är det den nyare typen av elsnål köldbärarpump i värmepumpen?
edit: Fick uppgift om effekten medan jag skrev.
Senast ändrad: 14 maj 2012, 19:13:21 av Roland
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1226
14 maj 2012, 19:19:11 »
Som sagt är siffran inte riktigt rimlig.
Ställ in KB-CP på kontinuerlig drift (meny 5.1.8 ) och kolla vad givarna visar då kompressorn står still?
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Trebla
SV: Nibe 1226
14 maj 2012, 19:38:54 »
Jag bor på Tjörn, Bohuslän. Jag kan inte svara på om det är den nya typen av energisnål pump. Var ser jag det? Men det är ju en helt ny nibe f 1226 som du förstår är jag novis på ämnet..
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Trebla
SV: Nibe 1226
14 maj 2012, 19:55:21 »
Hittade att pumpen heter Grundfos tUPS 32105 . Pratade med Nibes support idag. De sa att det är viktigt att kolla så att nivån i nivåkärlet är 2/3 samt att trycket i köldbärarsystemet är 0,5-1,0. Rörläggaren anser inte att det är relevant. Någon kommentar på det?
rgx107
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
rgx107
SV: Nibe 1226
14 maj 2012, 20:23:14 »
Jag tror inte värdena är så orimliga, jag hade nästan samma värden när jag mätte i mars, kb in drygt 8 °C och 3 °C ut och mina pumpar är på runt 11 kW ihop. Men med låg framledning ger pumpen mer, kanske uppåt 13-14 kW, så diffen blir högre. När pumpen får gå lite i vinter och kylt hålet och du dessutom behöver högre framledning kommer effekten och diffen gå ner. Rekommendationen om diff på 3 °C gäller vid DUT har jag förstått. En kontrollfråga, pumpen hade gått en bra stund när du tog värdena? Det kan ta några minuter innan vätskan ens hunnit ett varv i hålet.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Trebla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Trebla
SV: Nibe 1226
Svar #8 skrivet:
14 maj 2012, 20:41:26 »
Hej jag gjorde som Carl sa och efter 10 minuter kontinuerlig drift av cp var tempen på 9,5 och samma ut. Sedan startade kompressorn och tempen in stabiliserade sig på 9,2 och ut 3,4.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1226
Svar #9 skrivet:
14 maj 2012, 21:01:38 »
Ok, på Tjörn är det kanske rimligt med så höga värden på KB.
Men som sagt är det ingen katastrof, det kommer funka bra ändå, och tempdiffen sjunker lite då KB blir kallare.
Det behöver inte vara tryck på systemet, men nivåkärlet ska inte bli tomt.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 1226
Svar #10 skrivet:
14 maj 2012, 21:11:01 »
Har du eller installatörn kollad smutsfiltret ? Har du lång rördragning inomhus med veka rör eller många böjar ?
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Nibe 1226
Svar #11 skrivet:
14 maj 2012, 21:22:07 »
Tjörn och 200 meter borrhål då köper jag också en temperatur på 9 grader.
Det kan vara bra att ha lite övertryck i köldbärarens expansionskärl så att det alltid är övertryck på cirkulationspumpens sugsida men det kan fungera bra ändå. På min pump var det ett gurglande ljud precis som om den sög in luft tills jag trycksatte systemet. Om kärlet är halvfullt eller fyllt till 2/3 spelar ingen roll.
Jag tycker inte köldbärardifferensen är något bekymmer. Den kommer att sjunka när hålet blir kallare. 4-5 graders differens är normalt för en kraftig pump. 3 grader kan vara lämpligt för en pump på 7 kW eller en kraftig pump med flera parallellkopplade borrhål.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe 1226
Svar #12 skrivet:
15 maj 2012, 07:51:05 »
Jag hade över 8⁰ in strax efter igångkörningen av Uppsalaanläggningen.
Nu, nästan 8 år senare, ligger den på 6⁰ in första varvet, och sjunker till ca 4,5⁰ efter ett varv.
När det är som kallast, med långa drifttider, kan den komma ner till ca +0,5⁰ in.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Nibe 1226
gäster: 1952
användare: 4
Ewald
tomasbjork
Martin E
dms_ax
