Författare Ämne: Potentiometer på styrkort Nibe 1215-7  (läst 5843 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 14 maj 2012, 14:46:33 »
Har pajat potten när jag tog bort styrkortet. Jag lossade inte muttern vid axeln FiR . Har försökt limma ihop delarna, men då verkar det ha kommit lim på kolbanan så jag måste nog byta hela potten.
Det hela började med ett HP/MS-larm. Läste att det kunde vara avbrott i en "finsäkring" på reläkortet (vilket det också var). Idiotiskt nog trodde säkringen satt på CPU-kortet. Trots att jag läst RELÄKORTET. Alltnog, vet någon om det finns någon ekvivalent på t ex ELFA? Jag mäter lite drygt 400 ohm med potten på kortet så den kanske ska vara på 470 ohm? Vill ju helst ha en likadan, det ser ju inte så proffsigt ut med trådar hängande ut genom axelhålet till en "extern" pot.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 36602
SV: Potentiometer på styrkort Nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012, 22:24:05 »
En bild säger mer än 1000 ord.  ;)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2012, 10:59:45 »
Du kan oftast inte mäta resistansen när den sitter på kortet, du behöver löda loss den först.
Det vore konstigt om ELFA inte har det du behöver.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Potentiometer på styrkort Nibe 1215-7 - fortsättning
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2012, 09:51:13 »
Den här tråden kanske inte är av så stort allmänt intresse, men jag beskriver mina steg mot en lösning för att en eventuell framtida olycklig själ, som gör samma misstag, kan komma fram snabbare.
Potentiometern är bortlödd och den var på 10kohm. För att ha en fungerande värmepump, tills en slutlig lösning är på plats, ersatte jag potten med två stycken 4,7 kohms motstånd. Dom hade jag liggande i en "skräplåda". Pumpen tror nu att potten står på "0" och det var så jag också tidigare hade den. Eftersom jag har en innegivare, så kan jag ändå justera framledningstemperaturen oberoende av utetemperatur.
Originalpotentiometern är synnerligen speciell. Den har två fästpinnar på baksidan, som är lödda på kortet och anslutningsstift vinklade ned och lödda på kortet, så axeln går ut vinkelrätt mot kretskortet och är fäst, med vad som verkar vara en M7-gänga, i panelen. Axeln är på 6mm.
Den enklaste lösningen tycker man kanske borde vara att fästa en standardpot i panelen. Borra upp hålet till 10mm och skruva fast potten och dra trådar till CPU-kortet. Ett problem är dock att standardpottarna bygger för djupt så man måste byta distanserna som kortet är monterat på i panelen. Det är enkla distanser med M3-skruv i båda ändar så egentligen inget problem, men lite extra pyssel att skaffa/tillverka om man inte råkar ha några i skräplådan för "bra att ha"-mekanik.
Just nu har jag på gång ett kasserat CPU-kort av äldre modell, där jag kanske kan ta potentiometern och flytta över till mitt kort. Risken finns dock att potten inte är likadan och då blir åtgärden enligt ovan med en lös pot i panelen.
På den bifogade bilden är anslutningsstiften avklippta, för enklare bortlödning av potentiometern.
« Senast ändrad: 16 maj 2012, 10:16:18 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2012, 10:09:36 »
du kan väl efterlysa en pott från en skrotad vp om dom passar från äldre nibe bör det finnas.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2012, 11:14:23 »
Prova alps RK09K11310KB eller Bourns PTV09A-2025F-B103.
Elfa https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=64-352-22&toc=20146
« Senast ändrad: 16 maj 2012, 11:18:52 av DIY_freak »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2012, 12:58:32 »
Tack för tipset! Dom har samma hålbild på kortet, men saknar fästet för panelen (som är en av tre fästpunkter för kortet). Det funkar nog ändå. Få se vad det blir i slutändan.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Potentiometer på styrkort Nibe 1215-7 - Fixat
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2012, 10:09:20 »
Nu har jag bytt potentiometern. Den kommer från ett kasserat styrkort.
Tyvärr, som framgår i en annan tråd, kvarstår det ursprungliga problemet med säkringen på reläkortet.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
