Författare Ämne: En stor altan på 36kvm + lull-lull kring den ska oljas, tips på olja???  (läst 23530 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Jag är utomlands när jag klipper ;) ...
Nja, tomten är på ca. 700 m² .... men om man räknar bort huset bir det ca. 600 m²
Oki, då blir en cylinderklippare väl liten, om man inte har onödigt med fritid  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Är det gräs du har där Ewald, ser mer ut som torvor med något kålliknande ;) ;) ;)
Va nu snäll mot Ewalds gräsmatta  :)
Kan du inte lägga upp en bild på din matta?
Du är väl noga med den och gödslar och bekämpar mossan?
Plezz  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Har mullvardsdjur här på tomten .... dom är inte alltid snälla mot gräsmattan
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Var ligger tomten ? Österrike / Tyskland ?
Tror att det finns sjysta rökbomber i dessa trakter som troligtvis kan driva ut skadedjuren. tummenupp
M v h tyke   :D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
@ tyke
Tomten ligger i Österrike .... i södra delen av Österrike ... inga rörbomber här  :P
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
@ tyke
.... men blixten slog ner i närheten ....
om det upprör skadedjuren  :D ?
Utloggad tyke
  • tyke
Kan funka.
@ tyke
Lite vildsinta katter kanske skulle vara något...? dontknow
M v h tyke  :D
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
Hallå
inlägg i debatten
prova det här istället blir kanonbra
http://www.sioo.se/
Utloggad "joka"
Hallå
inlägg i debatten
http://www.sioo.se/
Fungerar säkert bra men det var bra dyrt tycker jag  :(
Nej i år ska jag allt testa grönsåpan, skadar ju inte iaf  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
Vi oljar in vår altan ungefär vart tredje år med billigast möjliga olja (mest lacknafta), det blir bra, och trallen blir inte svart.
Nu sist när vi skulle olja in staketet tyckte vi att det var så grått och skabbigt att vi ville återfå den forna grönfärgen, typ nyimpregnerat.
Köpte vattenbaserad grönbruten "olja", och det blev faktiskt riktigt bra.
Detta vara alltså bara på staketet, trallen vill jag inte ha mörk då det innebär att man bränner sig under fötterna när solen ligger på...
Utloggad "joka"
Ja det som jag vill förhindra är ju att altanen blir svart sen kan jag väl iof hälla på vad som helst bara jag slipper en svart altan.
Ska iaf prova med såpan i år, är ju iaf 15-30% tallolja i den och blir det inte bra får jag överväga billig olja nästa år.
Det viktigaste för att den inte ska bli svart är kanske ändå att tvätta den med högtrycken noga varje år  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
Själv kör jag beckers ädelträolja den är pigmenterad och ger en fin ljusbrun nyans.
Trädäcket jag har är ca 45 kvm lagd med luna deck ( värmebehandlat giftfritt virke)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
Ja den är jag nöjd med  tummenupp
Den fanns redan när jag köpte huset men det ska bli en till som är likadan på framsidan av huset vad det lider, men på bara cirka 12-15kvm "liten"  ;)
Tycker resultatet av ren grönsåpa på altanen är överförväntan  :)
Det suger in bra i trät, tog och spolade av det överflödiga med vatten men nu ska det inhandlas en massa liter grönsåpa så jag har till hela altanen  tummenupp
Ska nog göra följande i fortsättningen:
1. Sprutar altanen full med grönsåpa som är blandad med vatten, låter det verka.
2. Tar sedan högtrycken och tvättar av den.
3. Låter den torka i solen några dagar.
4. Oljar in den rikligt med grönsåpa och låter det dra in i trät över dagen.
5. Spolar av överflödig såpa med vatten.
6. När hösten kommer oljar jag in den igen med såpa så det får stå över vintern,
    kanske gör det lättare att få den ren på våren  dontknow
Blir det inte halt med såpa, och löddrar det inte när du tvättar av med vatten?! Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
Vår altan hade blivit lite svart efter många år (byggår 1989) och den gick inte att få ren med högtryckstvätten. Vi köpte tralltvätt och tvättade av den, och den blev som ny! Oljade den igen, och såg nu till att torka av överflödig olja efter hand, och den ser bra ut nu, två år senare.
Klippte gräset första gången på säsongen igår. Min gamla Honda (anno ca 1985) har stått ute hela vintern, med skottkärran som tak. Monterade utkastaren i stället för uppsamlaren, fyllde bensin, kollade oljan, full choke. Distinkt ryck, startade inte! WTF  >:( Ett ryck till, och då puttrade den igång.  ::) Ett inlägg apropå TV-programmet om Planned Obsolescence igår.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Det finns en lackering som man kan använda när trä blev svart.
Sen bör man måla om allt .... jag använde det en gång ... men det är inte den typen av imprägnation som joka leter efter skulle jag tro.
