Författare Ämne: En stor altan på 36kvm + lull-lull kring den ska oljas, tips på olja???  (läst 23489 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Tja!
Ska olja min altan nu här tänkte jag  :)
Den har 36kvm golvyta plus allt annat som man kan se på bilden nedan  tummenupp
Går väl åt en hel del olja kan jag tro till detta...
Såg att Jula, Ö&B och några andra hade billig olja för tryck virke, duger det eller är det för billiga grejer tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Så här tycker "Argasnickaren" ang om att olja en altan...
Nu blir jag lite kluven ang oljan  dontknow
Oljan gör så att den blir mer skiten och därmed svartnar tydligen  dontknow
Som ni ser på min altan så är den nytvättad, 5år gammal, aldrig inoljad och inte svart...
Läste på nätet att några oljade den med Grönsåpa, nån här som gör det???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Tog och "oljade" in en bräda på 1meter med ren Grönsåpa och ska se hur det blir  :)
Tänkte låta det stå och dra in sig i trät en stund och sen skölja av med VV  tummenupp
Grönsåpa innehåller 15-30% tallolja så lite olja blir det jue  ;)
Återkommer med resultatet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
Snygg altán
Använd vad som helst men inte vattenbaserad trallolja, helt värdelös då den bildar skinn och blir blank och matt om vartannat!!
Innan någon skriver att man ska torka av det överflödiga så kan jag säga att det är inte lätt med vattenbaserad olja... Vi har testat Alcro´s olja, aldrig mer!!!!
Har aldrig testat grönsåpa men det kan nog fungera...
Utloggad "joka"
Ja den är jag nöjd med  tummenupp
Den fanns redan när jag köpte huset men det ska bli en till som är likadan på framsidan av huset vad det lider, men på bara cirka 12-15kvm "liten"  ;)
Tycker resultatet av ren grönsåpa på altanen är överförväntan  :)
Det suger in bra i trät, tog och spolade av det överflödiga med vatten men nu ska det inhandlas en massa liter grönsåpa så jag har till hela altanen  tummenupp
Ska nog göra följande i fortsättningen:
1. Sprutar altanen full med grönsåpa som är blandad med vatten, låter det verka.
2. Tar sedan högtrycken och tvättar av den.
3. Låter den torka i solen några dagar.
4. Oljar in den rikligt med grönsåpa och låter det dra in i trät över dagen.
5. Spolar av överflödig såpa med vatten.
6. När hösten kommer oljar jag in den igen med såpa så det får stå över vintern,
    kanske gör det lättare att få den ren på våren  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Vilken gräsklippare har du?
Har klippt gräs idag ... men är 3 år gammal. Kostade kring 1350 SEK (150 EUR) ... 2 hjul brukar lossna då och då   :(
Utloggad "joka"
Det är en Stiga multiclip 46 som klipper lite ojämnt  tummenupp
Var iof högt gräs och första klippningen av den sidan som du ser på bilden.
Den är minst 6 år gammal, är personligen inne på mitt 3:e år med den  :)
Fick den av min mor som aldrig använde den, hon fick den i sin tur av en grannkärring som ansåg den skrot då råttorna hade åtit upp blåsan som ma pumpar in bensin med  ;)
Jak köpte ny blåsa, filter och tändstift och sen har den gått som skamm  :)
Har du mkt gräsmatta?
Har du inte allt för mkt och ändå jagar motion skulle jag absolut köpa en manuell cylinderklippare, förvånandsvärt bra grejer faktiskt  tummenupp
Tyvärr har jag ngt för mkt gräs att klippa för att ha en sådan men det skulle allt gå  :)
Blir bäst resultat med dem och inget onödigt väsen  tummenupp
BTW: Blir denna klipparen nästa gång jag ska köpa en ny  tummenupp
Om den jag har nu inte skulle hålla tills jag blir 40 år för då har jag bestämt mig för att jag ska ha en robot som klipper åt mig, samt någon av dessa cylinderklippare för de ställen roboten inte kommer åt  tummenupp
« Senast ändrad: 13 maj 2012, 18:24:43 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
@ joka
Om det kan vara en lösning?
http://www.ntr-nwpc.com/1/1.0.1.0/4/1/
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Av ren lathet så sk*ter jag i att olja in altanen. Funkar för mig.
Vet inte hur mkt det minskar livslängden på trallen.
Gillar den gråaktiga tonen som tidens tand ger med åren.
För övrigt så är jag impad av dina kryss i staket speciellt i trappan!
Gjort själv ?
Så här från ovan ser det riktigt bra ut. tummenupp
M v h tyke   :D
Utloggad "joka"
@ joka
Jo om man skulle bygga en ny altan så vore det nog bra  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Gjort själv ?
M v h tyke   :D
Tackar  tummenupp
Tyvärr kan jag inte ta åt mig äran av bygget då den redan fanns när jag köpte huset.
Men ska som sagt ha en likadan på framsidan så då får jag prova på att göra de där kryssen.
Är inte så inveklat som det ser ut, en bra gersåg och gott tålamod så går det allt  tummenupp
EDIT: Skulle tro att det enklaste sättet för att få till krysset i själva fyrkanten är att lägga brädan på utsidan och sen bara rita från insidan fyrkanten var man ska såga och sen såga efter det.
Ska bygga ett vindskydd åt morsan så jag kanske skulle prova på det först  ;)
« Senast ändrad: 13 maj 2012, 20:01:53 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
@ joka
jag har kring 600 m² att klippa ..... men det står också några träd på tomten ...
så här blev det  :)
Utloggad "joka"
@ joka
så här blev det  :)
Är tomten på 600m2  (hur gör du upphöjd 2:a?) eller klippytan sas?
Är det i Sverige eller utrikes du är och klipper?
Mattan blir ju bättre efter några klippningra oxå, brukar släppa upp den i höjd och sen klippa två täta klippningar efter varandra, brukar göra gott  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Jag är utomlands när jag klipper ;) ...
Nja, tomten är på ca. 700 m² .... men om man räknar bort huset bir det ca. 600 m²
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Är det gräs du har där Ewald, ser mer ut som torvor med något kålliknande ;) ;) ;)
