Författare Ämne: Hur styra golvvärme i enstaka rum?  (läst 2261 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 12 maj 2012, 19:47:24 »
Jag ska lägga en golvvärmeslinga (10kvm) och har radiatorer i resten av huset? Jag har en IVT HT + E9 och har för hög framledning som måste begränsas innan den skickas in i gv slingan.
Jag saknar volymförstorare och acktank. Därför ska golvvärmen enbart aktiveras då vp gör värmevatten till radiatorerna. Jag har mest varit inne på att köra med en Minishunt M60 och minifördelare på den. Som jag förstått det skall termostaten vara fullt öppen och justering göras på minifördelarens justerskruvar istället. Skulle detta fungera bra med resten av systemet eller finns bättre lösningar att tillgå?
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur styra golvvärme i enstaka rum?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2012, 15:37:12 »
Jag tror den ska funka, men jag skulle använda maxbegränsaren på den för säkerhets skull.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2012, 20:25:46 »
Tack för svar! Fler frågor:
1. Maxbegränsaren hindrar shunten från att släppa in varmare vatten än jag ställer in den på?
2. Måste jag placera shuntgruppen ovan slingan för att underlätta luftning? Det skulle vara mycket smidigt om allt kunde sitta i källaren.
3. Har det någon betydelse vart i systemet jag kopplar in shuntgruppen? Smidigast skulle vara att gå på direkt vid pumpen där installatören lämnat avstick med ballofixventiler
2010 16000kWh
2011 13800kWh
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2012, 21:06:06 »
1. Ja.
2. Det kan bli svårt att lufta slingan om du inte har nån form av luftning på en högpunkt efter golvslingan.
3. Om avsticken sitter på stigare och retur så funkar det säkert.
