Författare Ämne: Täppa för takfotsventilation?  (läst 25926 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Täppa för takfotsventilation?
« Svar #30 skrivet: 15 maj 2012, 17:42:19 »
Nu stämmer det inte igen!!
Du skriver att dom som byggde ditt hus sålde det för några år sedan, men DITT hus är 5 år gammalt, efter första -8 hade jag blivit tokig och du väntar i typ 5 år innan du funderar på att åtgärda problemet.. "Men den förra ägaren av firman "Han som byggde fel" är där och försöker hjälpa dig... Hmmm
Nä, det verkar verkligen inte som om alla kort ligger på bordet!!!!!
Är det du som är byggaren????????????????????????????????????? Eftersom du kan ovanligt mycket samt att du avfärdade alla möjliga råd från början!!! "Du visste precis hur huset är byggt!!!"
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #31 skrivet: 17 maj 2012, 10:57:39 »
Ligger verkligen rören *under* plasten? Oavsett så kan det ju vara så att det blåser ordentligt på vinden via ventilationen och isolering som det blåser genom isolerar inte ett dugg.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #32 skrivet: 17 maj 2012, 20:06:26 »
Innan du blir så irriterad så läs vad han skrivit istället :::_)
« Svar #33 skrivet: 25 maj 2012, 17:45:15 »
Lögner får mig att gå i taket. har fått nog av dessa!!!
Deras snälla byggare är där för att rätta till felet år 5, men år 1,2 och 3 då?
Hus som är byggda i betong på alla våningsplan är som regel jättehus och det byggs sällan av kalle på hörnet AB.
Jag brukar strunta i att svara om jag blir irriterad, men ibland rinner det över även för mig!
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #34 skrivet: 25 maj 2012, 19:09:55 »
"Tack för ditt svar. Måste kolla detta en gång till med byggaren"
Det vore kanske bäst om du själv tog en ficklampa och kröp runt o grävde lite i ullen själv. Ta med en kamera och fota åt oss. Troligtvis är rören för högt uppe.
Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #35 skrivet: 25 maj 2012, 21:49:08 »
Vårt hus är byggt i betong i båda planen. Även takstolarna( nästan platt tak )
« Svar #36 skrivet: 25 maj 2012, 23:08:54 »
Finns massor med byggda småhus i betong, men inte är dom byggda för 5år sedan och av kalle på hörnet AB..
Oftast är det hela områden där alla hus har samma utseende!! Och knappast en byggare som byggt ett hus och sen säljer firman men återkommer efter 5år för att rätta till felet!!!
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #37 skrivet: 25 maj 2012, 23:55:36 »
Tågråttan: Spelar det någon roll om det är en liten firma eller Skanska? Är det inte bättre att hjälpa TS istället för att misstänkliggöra?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #38 skrivet: 26 maj 2012, 00:39:48 »
Det går att beställa färdiga formelement för ens hus i alla fall i lättbetong där väggarna reses av gjutfirman och resten sköts av firman som fått kontraktet.
Men som sagt, ta reda på hur rören går!
Ta bort isoleringen och granska arbetet noga och rapportera tillbaks.
Väggen som syns på bilen där rören går upp på vinden, är det en yttervägg?
I så fall skulle jag titta närmre där precis som andra har nämnt tidigare, radien på böjen göra rören borde stickea upp högre i isoleringen där.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #39 skrivet: 26 maj 2012, 06:29:42 »
Spelar egentligen ingen roll, men alla förslag som kom avfärdades, rör som ligger i svinvarm isolering kan inte frysa!
Jag tror nämligen att TS är byggaren själv, för det går inte ihop. "spelar ju egentligen ingen roll det heller!"
Men som har återkommit i tråden, gör om och gör rätt!!
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #40 skrivet: 26 maj 2012, 19:09:11 »
Nej det är inte någon yttervägg utan det är väggen mot vardagsrummet och bakom VP så är det ett förråd så ingen yttervägg där i närheten heller.
Där rören går upp (som bilden visar) har byggaren lagt på ytterligare isolering eftersom rörböjarna mycket riktigt gick upp lite högre i isoleringen där men det hjälpte inte....rören fryser iaf.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #41 skrivet: 26 maj 2012, 19:43:02 »
Kommer du åt utrymmet på vinden?
I så fall kan man/du linda en värmekabel( som ger +5 gr) runt rören......och lägga på isolering med vindskyddspapp.
Blåst in i isoleringen kyler.
Så gjorde iaf jag..........och det har uppenbarligen fungerat, trots några kalla vintrar de senaste åren.
Utloggad gossen
« Svar #42 skrivet: 28 maj 2012, 21:23:54 »
Det gör i princip noll nytta att lägga lite isolering lokalt över rören, hur långt ut från rören är det extra isolering och hur tjockt?
(Om men tänker lite: om du har 0gr på vinden och 22gr i huset, originalisoleringen på hela bjälklaget är tillräckligt tjock för att detta 22gr delta skall hålla så innebär det att temperaturen är 0gr vid isoleringens "yta" och dina rör lär inte värma tillräckligt under den lokala extraisoleringen för att det skall bli varmare just där (naturlagar du vet))
Du skrev tidigare att rören låg *under plasten*, plasten går alltså upp över isoleringen, eller tänker jag fel?
Vi har haft hur mycket olika folk här som helst som tittat men ingen fattar hur och varför rören fryser då de ligger mellan innertaket och ångspärren och däröver har vi 50 cm lösull (glasfiber).
Enklast: Väremkabel runt rören
Rätt: Flytta rören så att dom ligger på varma sidan.
« Senast ändrad: 28 maj 2012, 21:26:18 av gossen »
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #43 skrivet: 29 maj 2012, 16:14:27 »
Men går det att lägga en värmekabel utanpå ytterröret...det är nämligen Wirsbos rör i rör vi har?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #44 skrivet: 29 maj 2012, 16:49:58 »
Det går utmärkt att vira/linda en värmekabel runt skyddsröret.
Köp en sk frostskyddskabel som endast ger +5 grader. Då är brandrisken minimal och elåtgången blir låg.
Ex: http://www.nimaab.se/se/art/frostskyddskabel-stick-10wm-230v.php
Drag fram( in till vindsutrymmet) ett jordat eluttag( med skyddslock) för utomhusbruk. Styr helst eluttaget via en märkt( ex. "värmekabel - vind") strömbrytare i tvättstuga/pannrum.
Jag gjorde iaf enligt ovan, när jag åkte på reklamationen för vvs jobbet för fem år sedan. Sedan dess har det fungerat.
