Författare Ämne: Usch vad dyrt detta kan bli...  (läst 8460 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Usch vad dyrt detta kan bli...
« Svar #15 skrivet: 03 november 2005, 23:28:36 »
Den kör fastkondensering med en termostat som du ser längst till höger i elpanelen.
M.a.o så laddar den upp en olje eller elpanna och shuntar därifrån ut värmen.
Den här lösningen är rätt oekonomisk och har alldrig kunnat ge mer en en halvering av uppvärmningskostnaden om ens det.
Äntligen någon som vet något om äldre pumpar.  Men visst kan väl Focusen (inte det här exet) köra flytande kondensering?  Det fanns ju möjlighet att koppla in ett styrsystem på den istället för termostaten?
Har just borrat 100m till i min installation för att ha när jag skall byta till en effektivare pump.  Bara funderar över när det är dags att byta.  Köra slut på den gamla eller byta snart och få bättre verkningsgrad snabbt?  Har för närvarande en förbrukning runt 10,000 kWh/år inkl. hushållsel (som nog uppgår till 3-4000 kWh i alla fall).  Huset är inte så mycket uppvärmt sedan vi köpte det.  Tidigare ägarna hade ca 18,000 kWh/år i förbrukning inkl. hushållsel som kan uppskattas till kanske 5,000 kWh.
Frågan är hur mycket man kan komma ner med en modern pump.  Någon som kan räkna på en normal årsförbrukning och dimensionering?  Hus 12*8m 1.5plan med källare (155m2 boyta), källaren hålls bara "frostfri" (7-8 grader).  Finns i Göteborg, byggt 1980 och för den tiden välisolerat.  Mekanisk frånluft.  176m aktivt borrdjup  (eller var det 178m?) ger bra temperaturer in på brinen.  Ettrörssystem, inte så farligt höga framledningstemperaturer (max ca 50grader), ca 30% golvvärme.  Inne-temp 21 grader.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #16 skrivet: 05 november 2005, 20:58:15 »
Focusen fanns även med en reglering som hette KS20
En riktigt bra reglering som nästan alldrig krånglar och hyffsade justeringsmöjligheter.
En del hade termostaten kvar som högtemperaturgräns.
