Författare Ämne: Fläktmotor  (läst 9849 gånger)
Utloggad Hunt1
  • Antal inlägg: 8
Fläktmotor
« skrivet: 12 maj 2012, 09:35:46 »
Har bytt ut min gamla värmepump XP09DR till en med större effekt eftersom lagren i fläktmotorn blivit dåliga.
Tanken att den gamla skall installeras i stugan på landet.
Bytte fläktmotor och tänkte testa ljudnivån efter bytet med att bara koppla ihop enheterna elmässigt, alltså utan rör
 ( gas) anslutning.
Men får inte fläkten att gå. Måste man ha tryck i rören för att få den att funka 8)?
Tacksam för råd. 8)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Fläktmotor
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012, 09:53:01 »
Starta innedelen genom att trycka på Ion knappen, detta är rent fläktläge på IVT pumparna och jag tror dom ska gå utan att ge felkod på det sättet.
Utloggad Hunt1
  • Antal inlägg: 8
SV: Fläktmotor
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2012, 10:23:12 »
Hittar jag Ion på fjärren?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Fläktmotor
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2012, 13:02:34 »
Ja
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Fläktmotor
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2012, 14:33:14 »
Kallas plasmacluster i manualen.
ser nästan ut som ovan  :P
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Hunt1
  • Antal inlägg: 8
SV: Fläktmotor
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2012, 18:43:35 »
Fungerar inte med Ion knappen. Motorn fortsätter att vara död.
Har förmodligen pajat något vid motorbytet.
Finns det ett elschena att hitta någonstans? :(
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Fläktmotor
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2012, 09:41:52 »
Startar inndelen upp överhuvudtaget?
Utloggad Hunt1
  • Antal inlägg: 8
SV: Fläktmotor
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2012, 17:43:46 »
Innerdelen startar normalt allt utom fläktmotorn. help
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Fläktmotor
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2012, 11:28:00 »
Har svårt o tro att något skulle gått sönder vid bytet...
Dum fråga men... du bytte motorn när enheten var strömlös?
Annars kan något faktiskt gått sönder.
Utloggad Hunt1
  • Antal inlägg: 8
SV: Fläktmotor
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2012, 13:28:02 »
Enheten var naturligtvis spänningslös under bytet.
Har jobbat med elektronik och skulle verkligen behöva ett schema över kretskortet.
Tack för dina råd- :)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Fläktmotor
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2012, 13:37:34 »
Enkelt diagram i xls...
SV: Fläktmotor
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2012, 13:50:03 »
Varför skapar man en xls-fil med endast en bild i? Är det inte betydligt enklare att lägga in bilden direkt på forumet?
Iofs är ju Excel bra till diagram, men det är inte riktigt samma sak...
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Fläktmotor
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2012, 15:35:10 »
Jag var lat, förlåt.
« Senast ändrad: 22 maj 2012, 15:39:47 av Toticci »
Utloggad Hunt1
  • Antal inlägg: 8
SV: Fläktmotor
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2012, 10:00:32 »
Tack för shemat som gav mig iden till lösning.
Eftersom det finns två termistorer ,en för innetemp och en för gastemp
bör det väl vara en högre temp i gasen än innertempen.
Eftersom inte gasen är påkopplad var dessa tempar samma.
Värmde termistorn för gas och fläkten kom igång. :)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Fläktmotor
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2012, 21:59:37 »
Fast du körde väl "Ion"? Eller var det i kombination med värme?
Då hjälper det att värma :P
