Författare Ämne: rg20  (läst 1587 gånger)
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
rg20
« skrivet: 31 oktober 2005, 19:31:33 »
hej
jag har byggt en sådan med hjälp av schemat o komponnentlistan  som finns på forumet.
Det jag undrar är hur noga det är att det ska vara 2.5 Kohm mellan plintar 1 o 6 vid 20 grader.
Jag har kring 2 Kohm på samma ställe vid 20 grader.
Jag har felsökt men det ser ut o vara riktigt lött och kopplat.
Några förslag .
Mvh Edin
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: rg20
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2005, 19:49:55 »
en del av svaret kan vara att dom komponenter som använts har för stora marginaler. Vanligtvis så har elektronikkomponenter beroende på kvalite 2%, 5% eller 10% felmarginal har man otur med mtr. kan det bli ganska mycket fel i slutändan
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: rg20
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2005, 20:33:25 »
Om det minskar när du värmer lite med handen så är allt troligen OK!
Lite skumt är det dock då det borde vara 2,2Kohm vid 25grader.
Så det borde vara över 2,2Kohm vid 20grader i alla fall.  Sc:,h
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
