Författare Ämne: F750 ert val om ni kunde välja igen?  (läst 3051 gånger)
Benny G.
Benny G.
« skrivet: 09 maj 2012, 15:36:18 »
Läser å läser om problem och intällningar osv.   help
Det är väl så att man inte skriver här om man sitter nöjd kanske.. tummenupp
Nu vill jag veta!  dontknow
Ni som har kört denna pump en tid hade ni valt denna pump igen om ni hade kunnat göra om ert val?
Om inte Varför då ?
Och vad hade ni valt för alt. lösning ?
(Skall värma 195kvm i 2 plan med Golvvärme i vån. 1 och radiator i vån.2)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: F750 ert val om ni kunde välja igen?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2012, 00:37:29 »
Du kommer aldrig att hitta någon som helst pump du inte behöver skruva på  ;)
Värmepumpar är detta århundradets vedeldning.
Visst kan man "bara köra" pumpen men då får du förbrukning som liknar elpatroner.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2012, 08:05:44 »
Finns det så många inställningar på en 750  Sc:,h fläktens hastighet är väl given och sen är det väl nästan bara värmekurvan som ska justeras eller ?
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2012, 23:16:14 »
Glöm inte max- och min-begränsingarna, DUT-inställningarna, cykeltiderna och klockan.  ::)
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2012, 14:39:06 »
Men max och min behövs ju inte justeras om kurvan är rätt ställd. dut och cykeltid vad är det ? klockan vet jag vad det är och den känns inte så viktig om man inte kör med schema läggning.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2012, 22:34:08 »
Jadå, den är bra!
Sätt värmekurva och fläkt hastighet lite lägre under vintern än enligt "reglerna" så funkar det fint. 6000kwh knappt på sista året på vatten och värme. Jag har inte rört annat i inställningar.
Nackdel är hela konceptet med inluften från ventiler, vi hade valt spalt ventil istället för Fresh i dag tror jag. Dessutom satt dem lite smartare. Man fattar inte att det är sånt drag + omgivnings ljud.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2012, 10:22:51 »
Max-begränsningen är ju till för att hindra pumpen att köra ut för varmt vatten i värmeslingorna. Sen gäller det ju så klart att systemet är dimensionerat därefter. Min-begränsningen är ju smart att ha om man inte vill ha ställa lägsta framledning. T ex om man kör golvvärme längre i badrum. DVUT ställs in i servicemenyerna och är till för att tala om för pumpen vilket dT som gäller vid DVUT. Så att energiuttaget följer kurvan enl husets behov.
Kurva 5 (-1).
