Författare Ämne: Hög förbrukning?  (läst 4301 gånger)
Utloggad christianicus
  • Antal inlägg: 3
Hög förbrukning?
« skrivet: 07 maj 2012, 19:15:47 »
Hej hopp!
Jag har haft en EcoEl panna med en EcoAir Polar Edition pump ett par år nu, men min förbrukning känns för hög. När jag kollar på historisk driftinfo så kan man i princip sätta ett =-tecken mellan drifttid och förbrukad el. Det måste väl ändå vara galet? Tomten som installerade spektaklet tänker jag aldrig i mitt liv kontakta igen, finns det någon sorts central ctc-service man kan slå en signal till för att "bara prata lite"?
Vänligen,
christianicus
  • Antal inlägg: 36532
  • Karma +59/-52
SV: Hög förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2012, 19:53:33 »
Det kanske finns, annars finns det ju  många som kan hjälpa dig i detta forum om du ger oss lite mer kött på benen.
Pumpstorlek
Var bor du
Verkar den fungera, alltså går kompressorn, avfrostar den som den ska o.s.v.?
Förstår inte riktigt vad du menar med drifttid = förbrukning, 12 timmars drifttid = 12 kW ... eller?
Vilken deltaT
Ju mer info du kan ge oss desto bättre kan vi hjälpa dig.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2012, 20:12:33 »
En variant är ju att ringa CTC Direkt som det refereras till på CTCs kontaktsida: http://www.ctcvarme.se/web/Kontakt_2.aspx.
Annars finns det som Rickard skriver väldigt mycket kompetens om denna kombination här på Värmepumpsforum!
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2012, 21:01:07 »
Pumpstorlek
Var bor du
Vilken deltaT
Det var lite slött av mig att inte ge mer info i första inlägget, sorry för det...
Jag bor i södra Dalarna och har EcoEl, 1800 tror jag den heter. Pumpen är en EcoAir 107 Polar Edition.
Allting verkar helt klart fungera rent maskinellt, det fläktas och har sig. Jag inser ju att inställningarna varierar lite från hus till hus, men om ni som verkar duktiga kan ögna igenom detta och säga om det verkar vettigt eller ej vore jag tacksam:
Historisk driftinfo
Total drifttid h, 22410
Elvärme kWh, 21253
Högsta framledning, 58 grader
Kompressor:
Total drifttid h, 9834
Drifttid/24h, 7:57
Starter/24/h, 13
Elpanna, 60 grader
Elpanna max kW 3.0
Elpanna nedre, 53 grader
Elpanna nedre kw, 6
Fördjörjd shunt, 180
Husparametrar:
Max framledning: 65
Min framledning: från
Husvärme från, 18 grader
Huskurva:
Lutning 50
Justering 0
Jag har för övrigt en tvåvåningskåk på 125kvm med källare från -30talet. Förbrukningen ligger på runt 18000kWh per år. Allt installerades i oktober 2009.
Tack på förhand!
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2012, 21:44:16 »
Drt finns ett antal utmärkta trådar som avhandlar optimering av EcoEl som du borde läsa genom, otroligt nyttiga. Såsom att sänka temp i övre delen för att undvika att denna läcker elpatronvärme ner i undre delen. Minskar VV-tillgången iofs.
Elpatronförbrukning på 21253 kWh på 43 månader låter ganska mycket. Det är 6000 kWh om året. Antingen krävs det lite optimering eller så skulle pumpen varit numret större. Hur ofta har du kallare än -20°C? Dalarna låter kallt...  :)
Samtidigt: 18000 kWh, är det med hushållsel? I så fall låter det inte alltför farligt. Vad var förbrukningen innan VP? Välisolerat hus?
/Marcus
« Senast ändrad: 07 maj 2012, 21:47:43 av Värmeslösaren »
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2012, 07:22:15 »
ja 18000kw är väl OK
Totalt ligger jag där med här nere i skåne. Har pendlat frrån 17- 23000kw, snitt ca 19-20000kw
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2012, 11:55:44 »
Elpanna 60ºC är alldeles för högt. Elpannan ska sättas på så lågt värde som möjligt utan att ge problem med varmvattnet.
Prova med att sätta elpannan till 40ºC och om du får problem med varmvattnet, ökar du några grader i sänder tills det funkar.
Om patronen i övre pannan behövs för värmens skull, går den in automatiskt oberoende på vad du själv har ställt för temperatur på den.
erp
Edit: Däremot bör väl undre pannan stå på 60ºC, så att den kan stå för grundvärmen när pumpen spärras. Detta värde påverkar inte pumpen utan bara nedre elpatronen, när pumpen är bortkopplad.
« Senast ändrad: 08 maj 2012, 14:54:57 av erp »
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2012, 15:11:30 »
Annars verkar det fungera som det ska. Anläggningen verkar varit i drift ca 2,5 år och kompressorn har gått 10-11 timmar i snitt per dygn eller nästan 4000 tim per år, så kompressorn går ju som den ska. Det som bör justeras är elpatronens onödiga förbrukning för varmvatten, det bör pumpen klara själv större delen av året.
erp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2012, 19:32:57 »
erp
Perfekt, det låter vettigt. Då jag bor ensam och är borta mycket känns det onödigt att hålla så hög temp på bara varmvattnet. Det som hindrat mig innan är väl den allmänna rädslan för legionella, men det finns säkert medicin mot det också! =)
Tack för alla svar!
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2012, 20:19:47 »
Eftersom EcoEl har slingberedare (=inget stillastående vatten) är risken för legionella ganska liten. Men visst, det skadar inte att spola genom hela systemet med hett vatten ibland.
/Marcus
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2012, 20:59:30 »
Pumpen värmer till 55ºC var fjärde start, så det spelar ingen roll hur du sätter elpatronen, du kan stänga av den om du vill genom att sätta effekten till 0 kW.
Min elpatron har inte varit igång sedan i februari, den är ställd på strax unde 40ºC. Pumpen värmer indirekt även övre pannan och klarar normalt varmvattnet utan hjälp av patronen.
erp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2012, 23:39:26 »
Kontrollera att VVhöjning är satt till Ja under Inställningar. Annars får du inte 58-graderskörningarna som erp nämner (du har PolarEdition som kör till lite högre temp).
