Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmepump som aircondition?
Ämne: Värmepump som aircondition? (läst 8866 gånger)
Karolina
Gäst
Karolina
06 maj 2012, 22:07:17 »
Jag har många gånger fått höra att driftskostanden när man använder värmepumpen som aircondition på sommaren blir mkt högre.......är det någon som har koll på detta? Dvs den besparing man gör med vp på vintern är inte relevant när men använder den för kylning såklart....men är det dyrare att bruka den som ac?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Värmepump som aircondition?
Svar #1 skrivet:
07 maj 2012, 07:38:58 »
Tvärt om är min bild, de som kyler brukar tycka att den går billigare som kylare, och att det är värt vartenda öre.
Det normala är ju dock att man bara behovskör den de gånger det blir så varmt att man verkligen vill ha kyla, ställer du den på typ 22 grader och låter den kyla hela sommarn kanske det går lite mer energi än man vill.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
Svar #2 skrivet:
07 maj 2012, 08:25:26 »
Mätte upp en pump mest för skojskull och den låg på ca 24kw/h per dygn (ca 24kr/dygn i dagens elpris) loggade aldrig utetemp men detta var under tidig sommar i norrland.
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
Svar #3 skrivet:
07 maj 2012, 22:40:00 »
Spelar ingen roll hur mycket det kostar att använda pumpen som AC. Är värt varenda krona. Att få gå och lägga sig på kvällen efter en het sommardag och huset är "nedkylt" är helt underbart. Förra året kylde jag för ca 500 kr. Värt varje krona.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
Svar #4 skrivet:
07 maj 2012, 23:07:52 »
Har en FD25 som ska dra 480W när den kyler (har jag för mig), jag tror att det är ett maxvärde. 1 dygn: 0,48*24 = max 12 kWh/dygn. 3 månader: 90*12 = lite drygt 1000 kWh. Den skulle alltså förbruka 1000 kWh om man skulle kyla fullt dygnet runt i 3 månader. Har inte märkt skillnad på sommarförbrukningen sen vi började köra kyla i huset, har kört en sommar än så länge, gissar att pumpen drog max 300 kWh förra sommaren. Påståendet om att besparingen man gör på vintern äts upp på sommaren stämmer inte på långa vägar.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #5 skrivet:
08 maj 2012, 08:54:01 »
Jag behovskyler om somrarna, brukar kosta några hundralappar för en sommar, värt varenda krona.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
bippsan
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 160
bippsan
Svar #6 skrivet:
09 maj 2012, 12:35:18 »
Jag håller med till fullo, värt varenda krona
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
Svar #7 skrivet:
09 maj 2012, 14:24:46 »
Ni som kyler, vad är det för "normal" nedkylningstid jämfört med att värma upp huset i de fall ni har underhållsvärme? Jag förstår att det skiljer beroende på husstorlek etc. men tänkte att jämförelsen mellan uppvärmning och kylning kunde vara rätt intressant.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #8 skrivet:
10 maj 2012, 02:13:39 »
Jag kör nocrian under väldigt soliga dagar från 22-02 på natten ungefär, brukar ta 30 min eller så innan man känner av skillnad i huset. Vid pumpen känns det givetvis direkt.
Antar det är mer ekonomisk att bara kyl innan sänggående då solen är nere/låg än att försöka kyla hela dygnet då det värmer från solen hela tiden.
Så jag anser det går grymt mycket snabbare att kyla ner från 30 till 20 grader än att värma upp på vintern om man vart borta.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #9 skrivet:
10 maj 2012, 07:06:07 »
Det är en myt att det kostar så mycket att köra kyla, haft många diskussioner med bekanta om det. Kör våra konstant på ca 24 grader börtemp under sommaren. Då går de går mest på em/kväll o kapar toppen när det blir varmt vilket är den stora skillnaden mot att värma på vintern då de går hela tiden.
Att vi har stenhus gör det nog mer lämpligt att hålla konstant temp. Sedan hålls framförallt luftfuktigheten nere inomhus. En ytterligare bonus är att lamellerna i innerdelen blir rengjorda. Värt varenda krona!
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #10 skrivet:
10 maj 2012, 08:12:25 »
Jag stämmer in på att det är värt varje öre att ha ett behagligt klimat inne, jag ställde min pump på 20grader och så fick den stå under de 3 varmaste veckorna i somras, före och efter så körde jag den med timer så den fick starta innan jag kom hem från jobbet och stanna vid 22tiden. Totalt gick det 250kwh på kylningen, 300kr totalkostnad alltså, plus att innerdelens värmeväxlare håller sig renare från damm.
vectrex
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 96
vectrex
Svar #11 skrivet:
10 maj 2012, 10:36:52 »
Vi pratar trots allt här om att köra kyla på sommaren, i Sverige. Vi lever i ett kallt land där solen står relativt lågt på himlen även mitt på sommaren.
Jag har bott några år i mid-west, USA. Där kunde sommaren vara mycket het och framförallt otroligt fuktig. Temperaturer över 35 grader flera veckor i sträck med minimitemp på natten ej understigande 25 grader var inget ovanligt alls. Där kostar det mer att köra kyla. Jag minns ett antal oerhört heta kvällar när vi hade kondens på utsidan av våra fönster! Vi hade generellt en högre elkostnad i juli än i januari (och vintern är riktigt rejäl där också). Vår lägenhet kyldes och värmdes med luft-luft VP som var ansluten till ett så kallat "forced-air" system, den uppvärmda eller nedkylda luften spreds via spiro kanaler till alla rum.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Roz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Roz
Svar #12 skrivet:
11 maj 2012, 15:37:28 »
Installerade min pump i slutet av förra sommaren och hann bara med ett test av att köra kyla innan den kom naturligt
Det var 26 grader i köket, slog igång pumpen i ca en halvtimme och då hade temperaturen gått ner till 24 grader, jag har pumpen i ett intilligg
ande rum av köket och en nedervåning på ca 70kvm att kyla ner, så det blir märkbar skillnad på en kort tid efter det att man slår på kylan.
Vattenburna radiatorer, Frånlufts VP- Nibe 410P från 2002 + Luft/luft VP -Mitsubishi FD25 VABH från 2011.
1.5 plans hus 165 Kvm byggt -79 . . Mälardalen.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #13 skrivet:
11 maj 2012, 17:51:51 »
Vi har haft vår äldre , lite udda luft-luft-pump 8 somrar i drift och den brukar ta 2-3 kwh/ dygn vid kylning . Ungefär det samma för den nyare
maskinen vi har . totalt alltså 5-6 kwh/ dygn . ( läs min profil )
Om det är dyrt måste var och en få bedömma men jag tror nog s.g.s alla anser det vara värt varje cent .
Men jag känner nog igen det där att endel menar/tror att det är (jätte)dyrt att kyla lite på sommaren
Det blir nog jättemångfalt dyrare för dem på vintern när de ej har klarat av / förstått sig på att optimera luft-luftvärmepumpen i förhållande till
elvärmen i sina hus . Men det är förstås en annan femma och hör ej till kylningen sommartid men påverkar totalförbrukningen för hela året !!!!
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3367
användare: 6
tyke
rocas
Belle007
Börje__
ANSA
krambriw
