Författare Ämne: Fläkten går åt fel håll innerdel  (läst 16939 gånger)
Bellashusse
Bellashusse
SV: Fläkten går åt fel håll innerdel
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2012, 19:43:47 »
Ha ha ha. Ja jag säger då det  ;) Vilka grabbar det finns här  tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2012, 19:48:43 »
:) Finns det verkligen hopp. Kan någon klura ut vilka kablar som skall skiftas ?   Detta att mäta sig till det är inte RIKTIGT min grej....
Ser jag rätt att det är ett kabelskydd av gummi på motorn? Och anslutingarna ligger precis innanför? Skulle det vara möjligt att klippa/dra bort skyddet så att du kan se vilken ordning de sitter i, då bör du få en hint om vilka som ska flyttas.
Med hjälp av länken du postade. ::)
« Senast ändrad: 06 maj 2012, 19:53:25 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2012, 20:01:01 »
STOP NU! Jag har nog missförstått, jag trodde det var kablaget du hade lödat i. Tyvärr det blir nog till att dela paketet igen.
Bellashusse
Bellashusse
« Svar #18 skrivet: 06 maj 2012, 20:08:50 »
Ok. Jag stoppar, Får försöka få bort motorn igen och se om jag kan dela den. Kan bara inte se framför mig hur nått kan ha blivit fel i den    :'(
bellashusse
bellashusse
« Svar #19 skrivet: 07 maj 2012, 07:45:57 »
Ingen som har en motor liggande ? Renoverad eller orenoverad kvittar. Tror inte jag kan dela min igen då den är hopsatt med 2k lim.......
bellashusse
bellashusse
« Svar #20 skrivet: 07 maj 2012, 17:38:58 »
Hmm......Jag undrar jag....Kollade på utedelen. Den suger från husväggen och blåser ut på framsidan....Skall det verkligen vara så ?
bellashusse
bellashusse
« Svar #21 skrivet: 07 maj 2012, 18:49:52 »
Delat motorn igen. Allt ser OK ut. Kan inte vara flyttad då stiftet som är extra inte har varit något lödtenn på ock det finns "märke" på kablarna där dom gått igenom tätningen.......Tillbaka på läge 0......Förslag?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 07 maj 2012, 19:06:52 »
Trasig kondensator, om den alls startar så vet man aldrig åt vilket håll.
bellashusse
bellashusse
« Svar #23 skrivet: 07 maj 2012, 19:50:54 »
Ok...Startar och går gör den men alltid åt samma håll=Baklänges......För att vara riktigt 100% säker så kollade jag på en annan panasonic som jag hittade i villaområdet. Jag GER UPP NU   :'( Jag klarar inte av detta helt enkelt..........Vet inte vad jag skall ta mig till.
« Svar #24 skrivet: 07 maj 2012, 19:54:32 »
Kan du hitta motorkondensatorn?
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #25 skrivet: 07 maj 2012, 20:13:08 »
Är du verkligen säker på att du inte har monterat rotorn (dvs hela axeln) 180 grader fel, dvs åt fel håll? Jag har nämligen gjort det en gång på en Toshiba och då gick motorn åt fel håll! Den maskinen lät riktigt illa och jag var så nöjd när jag startade upp den efter lagerbytet och den knappt hördes, men det kom å andra sidan ingen luft i utblåset heller! Bara att skratta lite åt eländet (ihop med kunden) som också tyckte att det var ett festligt fel och sedan göra om och göra rätt. Blev en halvtimme sen till nästa kund efter detta merarbetet! Kolla noggrant så att du har rätt riktning på axeln! Om den är rätt så kan det kanske vara en lösning för att få den att gå åt rätt håll igen? Alltså sätta den bak&fram för att vända motorriktningen till rätt håll igen? Vet inte om det går att montera en Panasonic motor åt fel håll då jag har lagerbytt 100-tals och där har det aldrig blivit fel för mej, du kan kolla om det går!
Mvh Perik
bellashusse
bellashusse
« Svar #26 skrivet: 07 maj 2012, 20:38:05 »
Hittar inte kondensatorn...
Öppnade mororn igen men utan att se någon möjlighet att montera nått fel....Hade jag bara vetat att felet ligger i motorn så hade jag köpt en men det känns lite surt när jag inte vet säkert. Skulle fått tag på en motor att koppla in i kortet och prova med....så jag hade varit säker innan jag slänger ut 2000kr på den.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #27 skrivet: 07 maj 2012, 23:54:54 »
har du motoraxeln på samma sida som sladdarna?
De flesta motorer går medsols, om du tänker dig att du håller i motorn som en borrmaskin.
Om du sätter fart på fläkten med handen åt "rätt" håll, och därpå startar motorn, vänder den då?
För det är väl inte så att det är rätt, att den ska gå baklänges vid kyldrift och att det är det den är inställd på.
« Senast ändrad: 08 maj 2012, 00:14:16 av hplp »
bellashusse
bellashusse
« Svar #28 skrivet: 08 maj 2012, 07:30:52 »
HITTADE FELET I NATT  tummenupp, Gick och skulle sova vid 12 men kunde inte släppa detta. Låg och funderade igenom vad ni skrivit och hur jag hade gjort. Hade motorn delad igen vid 1 tiden.FELET=Kollektorn (svarta klompen på axlen) hade flyttat sig exakt så mycket så jag bara kunde sätta ihop motorn åt fel håll=axlen ut på fel sida. Tänkte inte på detta då för den passade bara på det hållet. Kom ihåg att jag läst någonstans att den kunde lossna/glida. Kollade bilder och såg att axlen in till fläkt skall komma ut från "plåten". Delade allt i natt och kunde flytta "klumpen" ca 10mm och då passade allt. Sitten limmad i skruvstädet nu och hoppas allt är OK när den monteras i kväll efter jobbet.
Tack till alla er som försökt hjälpa mig  tummenupp
/ Kent.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #29 skrivet: 08 maj 2012, 19:24:14 »
He,he,he!
Då är jag inte den ända som har satt den åt fel håll.
Lycka till med återmonteringen!
Perik
