Författare Ämne: Tryck på 1,5 och med vatten som rusar...  (läst 1940 gånger)
Patrik66
Patrik66
« skrivet: 06 maj 2012, 10:30:50 »
Har en Nibe Fighter 310P, installerad 1997. Upptäckte nu att trycket låg på 1,5 och att det lät lite konstigt. Försökte ta ned trycket genom säkerhetsventilen, fyllde på mer vatten som man ska göra, pannan avstängd. Trycket startade på ca 0,5 men gick väldigt snart upp till 1,5 igen och började åter igen låta. Efter en stund började det rusa än mer i den och jag såg på vattenmätaren att den spann ordentligt. Testade då att stänga av vattentillförseln till beredaren (tror jag) och det slutade då rusa och vattenmätaren slutade spinna. Har nu hört mig för via Nibe och man säger att det troligen är varmvattenberedaren och att vi måste byta ut hela pannan. Kan detta stämma?
/Patrik
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Tryck på 1,5 och med vatten som rusar...
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2012, 13:00:55 »
Av din beskrivning låter det troligt tyvärr. Beredaren är en tank inne i pannan, börjar den läcka kommer det vattnet ut i pannan där vattnet till elementen cirkulerar, tills trycket blir för högt och säkerhetsventilen öppnar. Den andra förklaringen skulle vara om påfyllningsventilen släpper igenom vatten men den har du ju redan skruvat på. Man får intrycket att den stänger som den ska.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Patrik66
Patrik66
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2012, 13:06:53 »
Hm, misstänkte som sagt det.. :(
Då kommer nästa fråga... Byta till ny Nibe eller testa annat fabrikat? Ny Nibe 310P alt. Nibe 370 (troligen bättre) eller satsa på Bosch eller annat. Är inte helt nöjd med Nibe, har redan bytt ut både kompressor och cirkulationspump.
/Patrik
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2012, 18:45:54 »
Jag bytte från CTC till Nibe 370 för 17 månader sedan. 370 har fungerat perfekt och det var stor skillnad jämfört med CTC. CTC var ca 18 år och det gick en kompressor och en frånluftsfläkt under den tiden. Får se om 370 klara lika mycket. Men det är mycket mer som man kan ändra på 370, på gott och ont. För mig är det gott, gillar att testa olika inställningar. Har väl nu kommit fram till, för mitt hus, bra inställningar. Men det kan bli nya tester nästa vinter.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Patrik66
Patrik66
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2012, 19:49:58 »
...ja man kan ju inget alls om detta, därför är det bra med en vp som sköter det mesta själv.  ;)
Har tittat på 370:an och den verkar ju ok, men det kanske finns bättre alternativ på marknaden? Har ett enplans Älvsbyhus, 133 kvm. Har länge haft ett önskemål om att koppla på solpanel och ev. en mindre vindsnurra men då krävs ju en del förkunskaper.
