Författare Ämne: Dags att byta VVB. Vad skall jag leta efter?  (läst 2110 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 05 maj 2012, 08:22:59 »
Har idag en L/V-vp som arbetar mot en tekniktank på 500l som bla förvärmer varmvattnet innan det går till en gammal el-VVB.
Jag funderar nu på vad den befintliga VVBn skall ersättas med utöver en växelventil.
Den tekniktank jag har idag köptes ursprungligen som VVB med solslinga (Strömsnäspannan KW-500).
Är det smartast att köpa ytterligare en fast utan solslinga och byta plats på dem? Eller finns det mer prisvärda alternativ?
/David
« Senast ändrad: 05 maj 2012, 08:45:36 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Dags att byta VVB. Vad skall jag leta efter?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2012, 09:22:08 »
En tappvattenautomat till befintlig tank och köra elpatron om det behövs på över halvan? Eller får du för liten vattenvolym att jobba med då och kanske för lite varmvatten?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2012, 22:41:23 »
Tanken jag har idag fungerar himla bra som den gör. Då jag kör flytande kondensering med stundtals låga temperaturer tror jag inte på att använda tanken på det sätt du beskriver. Tack i alla fall!
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2012, 00:27:30 »
Om du inte kan skikta ordentligt och köra flytande på undre halvan och plocka värme till värmesystem därifrån och hög temp uppe. Så kör jag utan TVA med bra framgång. Jag är dock aldrig under 35 grader i botten då jag kör fast kondensering mot 35 grader eller uppåt beroende på väder och vind.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
