Författare Ämne: Frikyla och värma köldbärare med frånluften  (läst 3583 gånger)
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 04 maj 2012, 16:44:43 »
Hej, har gått länge med funderingarna att sätta in frikyla i sovrummet men samtidigt när jag är på g med rördragningså funderar jag på att koppla in så att jag kan värma köldbäraren med frånluften efter FTX-aggregatet, jag har mina funderingar på hur man ska lösa det med att koppla bort uppvärmningen när man kör kyla men sen är frågan om den uppvärmningen av köldbäraren betalar sig rent ekonomiskt, kan det göra någon skillnad vintertid då man helst vill ha upp tempen lite på köldbäraren
Ivt c6 med jordvärme är anläggningen
  • Antal inlägg: 31284
SV: Frikyla och värma köldbärare med frånluften
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2012, 12:38:34 »
Att värma köldbäraren med den värme som återstår i avluften från en FTX kan nog inte löna sig.
Frikyla är däremot en bra idé, billig kyla och gör att borran återhämtar sig snabbare.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2012, 19:50:56 »
CarlN:
Var sitter ett borrhål i en jordvärmeanläggning? a:gl
Beror på hur förhållandet ser ut i jorden, men erfarenheten säger att jorden blir rätt varm under sommaren, oavsett om du kör återvining eller frikyla på den. Så det är nog ingen ide tyvärr :(
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2012, 10:05:59 »
CarlN:
Missade detta.  Skämspådig
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2012, 08:15:40 »
Men har man 28°C inne och 18°C i slingan kan det endå göra en viss skillnad  ;)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2012, 11:24:32 »
Kontentan av flera liknande diskussioner i forumet är väl i princip att det finns ett ekonomiskt incitament i det om temperaturen på ingående KB är för låg men annars inte.
