Författare Ämne: aktiverade inomhustempstyrningen, blir bara kallare inne  (läst 6973 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: aktiverade inomhustempstyrningen, blir bara kallare inne
« Svar #15 skrivet: 26 maj 2012, 07:24:46 »
Är mer nyfiken på hur jag kan kolla ifall den är i sommarläge och slutat producera värme helt. Utan att tungt bära usb-minnet in till datorn.
Meny 4.2 Driftläge: Det blir ett kryss över huset med en sol i, när VP slutar göra värme.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 02 september 2012, 14:18:03 »
Så nu har jag skaplig balans när jag kör utan faktor.
Vad är standardfaktorn, 2?
Nu har jag ju utegivaren på rätt ställe också så det vore på tiden att jag ska kunna låta innergivaren hjälpatill utan att huset blir kallt för en gång skull.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 02 september 2012, 16:37:31 »
Vänta tills du har rätt kurva och det vet du inte förens det blir kallt knUp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 02 september 2012, 16:46:04 »
Justera kurvan nu är helt omöjligt, måste göras vid några minusgrader.
