Författare Ämne: X-well  (läst 10609 gånger)
Utloggad skullis
  • Antal inlägg: 3
X-well
« skrivet: 31 oktober 2005, 13:12:34 »
Är det någon som har någon erfarenhet av kanalvärmesystemet X-well? Jag har ett problem med att det blåser kall luft från sugdonen(!!!) och varm luft från varmluftsdonen(ok). Spjällets timer funkar och axeln till spjället snurrar varje minut men jag kommer inte åt att se om spjället fastnat e.dyl. Nån som har nåt tips, kan det vara det som är felet eller är det något annat. Jag är inte så värst insatt-än.???????
Ola
Utloggad snowrider
  • Antal inlägg: 2
SV: X-well
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 21:30:01 »
Jag använder X-well och är väldigt nöjd...
Jag fick byta själva spjällbladet för något år sedan (installerades 1990) som växlar inne i spjällhuset för att gummit slitits ut,
har även bytt tidrelä för växlingen.
Låter hel knasigt att det kommer kall luft ur frånluftsdonen, kan faktist inte förstå hur det skulle gå till.
Jag tog bort ena fläkten för att titta in i spjällhuset hur det såg ut, såg då att gummit var slut runt bladet.
Tänk på att rengöra luftfilter varje månad samt regöring av Ackumulatorrullar varje år.
Fläktmotorer, motorspjäll vart 3:e år.
Kanalsystem vart 9:e år.
Mvh
Carsten
« Senast ändrad: 13 november 2005, 19:58:49 av snowrider »
Utloggad skullis
  • Antal inlägg: 3
SV: X-well
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 13:21:58 »
Hej igen
Tappade länken till denna sida och glömde bort den....
Problemet var att ena fläkten var felvänd  efter ett lagerbyte och den förra ägaren märkte inte att luften gick åt fel håll då det var varmt ute???
Jag vände på fläkten och vips så var allt frid och fröjd.  ;D
Vet du någon billig leverantör av filtermatta för spirofiltren kostar ca 250 pix styck! tänkte sy lite själv.
Tar du ut alla akku rullarna eller bara de två sista?
MVH Ola
Utloggad Josa
  • Antal inlägg: 1
SV: X-well
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2006, 08:45:04 »
Vet någon vad man kan få tag i reservdelar till X-well. Tackar på förhand JOSA
Skaegget
Skaegget
SV: X-well
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2011, 00:50:15 »
Undrar om det är någon som vet var man kan få tag på reservdelar till ett x-well system. "urverket" som slår om spjället är trasigt.
/jesper
Jöran
Jöran
SV: X-well
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2012, 11:09:46 »
Har haft X-welll sedan 1984. Vet att det tidigare fanns en man på firman Kantherm som kunde hjälpa mig för 15 år sedan. De hade då vissa reservdelar. Kanske de kan nu oxå? Adressen var då Bromma eller Spånga i Stockholm.
Är det nå´n som har ett bra knep hur man lättast får ut ¨rullarna¨ (ackarna)i systemet?
Jöran
Bengt Lindberg
Bengt Lindberg
SV: X-well
« Svar #6 skrivet: 10 november 2014, 13:08:26 »
Hej. Jag har 10st ackumulatorrullar 200mm samt spjällhus, relä samt 1st beg.spjällmotor och en ny motor. Om någon är intresserad så hör
av er. 0705-224495
