Författare Ämne: Bergvärme eller Luft/vatten  (läst 3364 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 04 maj 2012, 00:21:07 »
Jag vet ett hus som är på 550 kvm och har i dagsläget en elpatron som värmer huset, dom har fått in en offert på 160.000 på en luft/vattenpump..
Vad skulle det kosta med bergvärme till ett så stort hus, mellan tumme å pekfinger, är det dubbla pengarna?? Huset finns i Östergötland.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme eller Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2012, 12:40:59 »
Nu vet jag inte hur mycket borra som behövs men dubbla kostnaden tror jag inte det blir.
Jag skulle råda att ta in offerter på bergvärme också innan de bestämmer sig, det handlar om en så stor investering att det är dumt att inte kolla upp alla alternativ före.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2012, 18:12:45 »
160 000? Det lät dyrt, även om det är ett stort hus. Det finns ju LV-pumpar som ger 25 kW och det borde räcka även för ett stort hus, och dom kostar ju inte 100 000.
Enda vettiga är att plocka in fler offerter, på fler fabrikat från fler leverantörer, på både LV och bergvärme.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2012, 21:54:36 »
en 25 kw värmepump luft vatten ,, räcker inte det blir spets köp på ca 15000kwh per år  :'( med  ett hus på 550 m3
Dubbla atec 18 och fastighetsägaren får börja köpa spets från ca - 3 grader ute..  5700kwh i spets :'(
allt blir mycket större beroende på effekt och flöden .
Nej jag rekomenderar en bergvärme anläggning till en sån Fastighet.
cocacola
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2012, 00:50:29 »
Min 7 kW-anläggning (EcoAir 107PE) räcker till ett hus på 220 m2 när det är -10. Skulle ett dubbelt så stort hus inte klara sig med en 3½ ggr så stor VP, exv CTC EcoAir Fastighet 25 kW?
Och varför skulle man behöva spets från -3?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2012, 00:56:32 »
Om huset är hyffsat isolerat vill det ha 27,5 kw vid dut  och kanske 55 grader i VBF. CTC ger 25 vid +7/35   ja då blir det som CC sa.  Vid 15- evap så sjunker utteffekten rejält och om vi höjer kondenseringen samtidigt så får vi inga 25 kw ur maskinen :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2012, 01:33:55 »
220 m2 vilket årtal är ditt hus ifrån ?
Cocacola
Hus i den storleken på 550m2 är nästan alltid äldre..schablon på en sån i 2. Plan ligger på 65 watt per m2 .
Cocacola
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2012, 13:47:37 »
Mitt hus är från 1860-talet. Timmerstomme, men tilläggsisolerat för drygt 20 år sen. Drygt 10 cm på vardera ut- och insidan.
Vid -30 förbrukade vi ca 220-230 kWh per dygn inkl hushållsel (VP står still då). Vid -10 med VP igång ligger vi på 100-120 kWh/dygn. Nu när temp pendlar mellan noll och +10 pendlar vi mellan 35 och 50 kWh/dygn.
Vid 8-10 minus går VPn dygnet runt.
