Författare Ämne: IVT 490 + 630 - mer tappvarmvatten önskas!  (läst 3274 gånger)
Utloggad Olie
« skrivet: 31 oktober 2005, 11:37:27 »
Har byggt nytt (Trivselhus) med frånluftsvärmepump IVT 490 och fjärrvärmemodul (IVT 630). Är det någon som vet hur man ställer in så att fjärrvärmetillskottet ”forceras” när man skall till och tappa upp bubbelbadkaret (330L)? Som det är nu så räcker varmvattnet nästan till…  :( måste vänta ca 20 minuter innan det finns mer ”varmvatten”. Har haft en ”installatör” hemma men det verkar som han chansar med olika inställningar?
Utloggad Surfaren
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT 490 + 630 - mer tappvarmvatten önskas!
« Svar #1 skrivet: 12 april 2006, 18:06:37 »
Det du kan göra är att installera en spetsberedare som installeras i serie efter maskinen.
Surfaren
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #2 skrivet: 12 april 2006, 22:08:06 »
Det blir till att ta fram gammelmormors knep.
Stor kastrull på plattan... *roflmao*
(Om det bara saknas lite vatten.)
 Jag antar att ni höjt varmvattentemperaturen i beredaren till max. Det SKA en "installatör" kunna! b00k
Tänk kreativt och slipp dyra kostnader för installationer.
När ni prövat och ser att ni verkligen nyttjar bubbelvattnet ofta, då ska ni investera. Hur ofta står inte bubbelbadkar och samlar damm efter några månader?
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 13 april 2006, 10:27:58 »
Jag tror man kan ändra på begränsningsventilen för att få ut mer kräm ut fjärrvärmen, men jag är inte säker på vilka andra konsekvenser det kan få. Här är länken till manualen:
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_IVT630_sv_1.1.pdf
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 13 april 2006, 13:06:51 »
Läste på nätet om genomströmningsvärmare. http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&categoryID=3
Det kan kanske vara ett alternativ, inkopplad till enbart bubbelbadet på kallv. ledningen. Bör väl lämna si sådär 7-8 liter 20-gradigt vatten i min. Blandat med ordinarie v-vatten bör det räcka länge .
