Författare Ämne: Lågt tryck diplomat  (läst 4200 gånger)
Utloggad TobbeT
  • Antal inlägg: 12
Lågt tryck diplomat
« skrivet: 01 maj 2012, 19:27:49 »
Hej hå!
Tänker ringa VVS killen imorgon, men tänkte kolla här med.
Igår blev det helt plötsligt sämre tryck i både varm vattnet och kallvattnet.
När man spolar i kranarna pulserar trycket, svagare/starkare/svagare osv.
Har kollat överallt, och ser inget onormalt ngn stans. Inga larm, och man hör kompresson jobba om man höjer tempen.
Kan det vara ngt filter som sitter igen?
Med vänlig hälsning,
  • Antal inlägg: 31236
SV: Lågt tryck diplomat
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2012, 21:04:12 »
Om det är både i varm och kallvattnet så är det knappast VP:ns fel.
Jag skulle kolla med grannarna om de upplever nått liknande?
Utloggad TobbeT
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2012, 21:11:44 »
Jasså?
Ja det är ju kommunalt vatten in.
Så du tror inte det är VP? Men passerar inte vattnet igenom VP och trycket skapas där?
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2012, 21:24:04 »
Jasså?
Nej, vattentrycket står kommunen för.
Kallvattnet passerar inte din VP alls.
Utloggad TobbeT
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2012, 21:34:57 »
Aha. Ja trodde det gick in i VP, och vidare. Men det är ju så på varmvattnet med?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2012, 21:58:55 »
Trycket kommer från kommunens vattenanslutning via vattenmätaren och eventuell tryckreducerare - sen grenar det sig med en T-koppling någonstans med en rör som går direkt till kallvattenkran och den andra går in i din värmeberedare och genom slingorna i den i din VP och därefter till din varmvattenkran.
Om trycket varierar både på varm och kallvatten så beror det på något på den gemensamma anslutningen före greningen mot kallvattenkran och värmepumpen.
Värmepumpen i sig ökar inte trycket på någon vatten.
Utloggad TobbeT
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2012, 22:04:16 »
Okej! Tack för svar!
Är rookie på det här. Så igentligen borde ja ringa och kolla med mitt vatten bolag om dom har strul med sitt vatten då?
Bor ca 40m från vattenstationen.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2012, 23:43:51 »
avvakta lite och se om det rättar till sig inom någon eller ett par dagar - trots allt så har det varit helger mm.
