Författare Ämne: Luft/luft till stort garage?  (läst 1325 gånger)
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 01 maj 2012, 00:22:28 »
Hej Forumet!
Har ett garage modell större, 150 m2 öppen yta samt ganska högt i tak. Byggt för 18 år sedan. Skapligt välisolerat, antagligen efter den normen som gällde då. Värmer med golvvärme (el) för närvarande. Målet är att bara ha max 5-10 plusgrader på vintern och det fixar golvvärmen.
Men känner att en värmepump luft/luft i ena hörnan där man står och arbetar emellanåt skulle vara skönt att ha. I normala fall så skall den stå på nån låg underhållsvärme typ 8-10 grader nånting. När man vistas där så vrider man upp värmen till normal värme så att man får en varm luftström riktad mot arbetsområdet som man vistas i. När man är färdig återställer man värmen till underhållsläge igen.
Är ju inga höga krav på finesser jag ställer så sett men jag vill ju ha bra COP, enkelt handhavande, bra kvalité, bra garantier.
Finns det något sådant tro? Vad bör jag leta efter?
Något i stil med Mitsubishi Q Heat 630 kanske?
