Författare Ämne: Ta bort panelen/kåpan  (läst 3563 gånger)
Utloggad pursch
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 april 2012, 10:39:10 »
Ska tapetsera om och undrar hur man får bort kåpan på en fd35/660 så man kan gör det snyggt. Det sitter 2 st stjärnskruvar på framsidan i ner kant, men det måste finnas något mer som man måste göra innan man kan ta bort den.
Tacksam för snabb hjälp.
Peter
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Ta bort panelen/kåpan
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2012, 22:38:36 »
Troligtvis sitter det 3 hakar upptill på kåpan, när du tagit bort skruvarna så ska kåpan uppåt och snett bakåt för att frigöra hakarna. Du kanske kan trycka med en lång skruvmejsel eller nåt.  OBS detta är vad jag tror....   (man gör så på min iallafall fast det är en Daikin)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
