Författare Ämne: luft/vatten pump frågor  (läst 7694 gånger)
sean banan
sean banan
« skrivet: 29 april 2012, 09:15:45 »
hejsan sitter i valet och kvalet att byta värme system och vill ju då rådfråga alla forum gurus om råd
bor i jämtland i ett hus på 180 kvm +(90kvm)källare med fru och 2 barn   har gamla stora fina radiatorer och enligt mätningar går ut ca 36-40 grader ut på framlednings röret. vvb finns installerad
huset är tilläggs isolerat (95) utvändigt likaså på vinden,(400) energi/3glas fönster monterat för 6 år sedan
använder idag ca 8500kwh på hushållström (alla maskiner utbytta 2009) till a lr a+ klassade
funderar på en luftvatten pump och har fått en offert från varmt hem på en sådan
en es energysaver (bifogar länk)
http://www.energysave.se/AW_24_4_IQC.asp?page=produkter
vilken förbrukning skulle man kunna komma ner i med en sådan?
40000kwh timmar är huset beräknat på (sitter vedanläggning nu)
hur skulle förbrukningen se ut med en sådan pump?
hoppas på snabba svar
mvh snigel
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: luft/vatten pump frågor
« Svar #1 skrivet: 29 april 2012, 10:51:58 »
För att värma dina 270kvadrat skulle du behöva en värmepumpen på minst ca 13,5kW
Har man så stort värmebehov som de 40000kWh du skriver om så är det bättre att satsa på mark eller berg värme.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 29 april 2012, 14:23:54 »
Förra ägaren förbrukade 45 MWh, energideklarationen sa ca 40, vi landade på 35 första året, allt inklusive hushållsel. Med LVVP ser vi ut att komma ner till 20 MWh, så i runda slängar en halvering av elkostnaden för värme och varmvatten genom installation av en VP som ensam kostar ca 40 000. Och då är den bara på 7 kW.
Bergvärme är lönsammare på lång sikt, men inte räknat på 5-10 år. Så allt handlar om hur familjesituationen, inkomsterna, etc ser ut.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 29 april 2012, 15:25:39 »
Va?
Fick du EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 för bara 40 lakan?  :o
Kan knappast varit nya grejer i så fall.
Annars är skillnaden i kostnad mellan en komplett luft/vatten värmepump och jordvärme oftast rätt liten.
Finns det lite tomtmark att gräva ner jordvärme i så är detta det mest ekonomiska alternativet tror jag.
« Senast ändrad: 29 april 2012, 15:29:05 av Carl N »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 29 april 2012, 16:06:42 »
Han skriver ju att VP ensam kostar 40 000.
erp
sean banan
sean banan
« Svar #5 skrivet: 29 april 2012, 17:45:29 »
alltså dessa 40000kwh är en gissning. om jag tar energimyndigheten kalkyl kommer ja ner på 34900 kwh men man måste ju alltid räkna lite uppåt. och som de ser ut just nu så får jag inte borra bergvärme pga att jag bor i tätort och ALLA grannar ikring har borrat och jag får tyvärr inte borra för kommunen
-33 grader ute så drar mitt hus 10,75kwh så nån jätte pump tror jag inte behövs. och kommer spetsa med vedeldning dom kallaste dagarna givetvis =)
OM jag skulle köra pumpen med bara ström och även spetsa med ström. vilken förbrukning gissar vi på?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 29 april 2012, 19:14:24 »
erp
OK, men min kommentar är att det krävs lite mer än bara en LVVP utedel för att åstadkomma en så stor förbättring.
Det krävs installation, innerdel osv.
Jag kan köpa en bergvärmepump 1126-8 för 38 lakan på Bynor t ex, men det känns lite som att luras att påstå att man kan komma undan med 38 kkr för att halvera energiförbrukningen.
« Senast ändrad: 29 april 2012, 19:16:15 av Carl N »
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 29 april 2012, 20:19:10 »
Finns inga luft/vatten värmepumpar som går till -33°C
man får vara glad om den klarar -20 eller kanske -25°C resten därunder är ren elpatron
Och även om årsförbrukningen bara är 34000kWh så är det ekonomiskt bättre med bergvärme
Har du frågat kommunen om du får borra?
Kan man grada hålet åt något håll där inte grannarna har sina hål?
EDIT:
Roade mig med att slänga ihop ett litet diagram på nämda L/V värmepump
Men eftersom de endast redovisade siffror ner till minus 15°C så la jag in en trendlinje ner till -25°C
Ditt hus drar ca 11kW vid -33°C men denna VP kommer endast att hjälpa dig med ca 2-2,5kW vid minus 25°C (OM den gått till minus 33 vill jag inte ens gissa vad den hade gett i värme)
« Senast ändrad: 29 april 2012, 20:44:47 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #8 skrivet: 29 april 2012, 21:51:43 »
Köp en billig stor l/v pump. Kör den mot acktankarna i vedanläggningen. Jag eldade ca 25 M3 ved förut. Ägarna innan gjorde av med 3M3 olja. Stunta i de 20 dagar om året du har under -15C - elda då eller alt kör på el.
Jag har betalat drygt 30 KKr för pump och installation (mesta själv) och har en prognos på ca 9000 Kwh i årsförbrukning. Lägg till ett par tre M3 ved - så har jag en billig och extremt prisvärd anläggning. Att elda några dagar om året är ingen uppoffring.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 29 april 2012, 21:52:31 »
effekten ser ut att vara angiven exl avfrostning...  så verkligheten blir sämre.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 29 april 2012, 21:58:50 »
Det krävs installation, såklart, och att man har vattenburen värme och en elpanna. Om man har det så är det i princip bara att plugga in en LVVP för att sänka elförbrukningen.
Jag hade kunnat nöja mig med bara EcoAir, men var inte nöjd med elpannan, så den ville vi byta hursomhelst. VPn sparar såpass mycket el att den betalar hela kalaset på ca 10 år, trots att jag bara kan köra den ner till -10 just nu (pga för små radiatorer på nedervåningen). Och när det är riktigt kallt kan jag elda också, om jag vill.
När jag körde Energimyndighetens kalkyl så blev skillnaden i elbesparing mellan bergvärme och luft-vatten ganska liten. Så liten att det skulle ta ca 25 år att tjäna in mellanskillnaden i total investeringskostnad. Så länge ids jag inte vänta, så alltså blev det LVVP.   tummenupp
sean banan
sean banan
« Svar #11 skrivet: 29 april 2012, 23:36:20 »
jo att pumpen inte orkar ner till -33 grader förstår jag.. räknar på att den går skapligt ner till ca18 minus..
varför jag ens överhuvud taget funderar på lvpump är pga att pannan inom nåt år måste bytas ut. vilket är en kostnad på samma samma som att köpa en lvpump. och låt säga att pumpen tjänar in sig på 5-7 år och den är betald så får man ju se utöver de när vedpannan skall bytas ut. (kan ju hålla 10 år till)
att de inte blir billigare förstår ja. och som skrivet innan å spetsar ja givetvis med ved eldning utöver de pumpen inte klarar av. energi mätare och effekt begränsare kommer monteras så man har full koll på vad pumpen klarar av och inte. pumpen är tänkt att gå emot en 300-500liters tekniktank och kommer bli utbyggd med solvärme nästa år då ekonomin tillåter.
och huruvida pumpen ger värme lr inte vid -20 och kallare kan jag tyvärr inte säga något om då detta blir min första pump. och jaa tyvärr så säger kommunen stopp på borrning då jag bor dumt till för vatten/avlopp och grannarnas hål.. 2 ggr har dom utrett hur/om jag kan borra men dom slår tvärnit på borrning tyvärr
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #12 skrivet: 30 april 2012, 08:19:24 »
Har du möjlighet att lägga jordvärme(läs:tillräckligt stor tomt)? isåfall kan det kanske vara ett alternativ?
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
sean banan
sean banan
« Svar #13 skrivet: 30 april 2012, 10:34:08 »
tyvärr har jag ju inte de.. jag bor bra jävlar precis mitt i byn/väldigt centralt. beräknat om jag skulle gräva ner så skulle hela gården gå åt plus lite till.. grannen har stor tomt på sin sida häcken men hon vill inte dela med sig av de tyvärr. men hade de varit så att man hade kunna gjort å såhade de redan varit gjort
