Författare Ämne: max framledningsystem  (läst 4837 gånger)
mats hedlund
mats hedlund
« skrivet: 29 april 2012, 08:50:14 »
Har en Sanyo luft,vatten,4,5 kwh
Har ett problem,jag kan inte få lägre än 30 grader på max framledning till elementen,´det måste väl gå få lägre än så?
Någon som har samma problem?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31296
SV: max framledningsystem
« Svar #1 skrivet: 29 april 2012, 12:33:53 »
Enligt manualen ska man kunna ställa in "MIN FRAMLEDNING" på "OFF" eller 15-65 °C.
Kan du inte justera denna till mindre än 30 °C så är det nått fel på styren.  Sc:,h
mats hedlund
mats hedlund
« Svar #2 skrivet: 29 april 2012, 18:49:14 »
När jag ställer minimum på off,så är det lägsta på max framledning 30 grader.
Känns ju fel att ha det så,du skrev att det var fel på styren,har inte fått något larm om det alls,hur fixar man styren då?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 29 april 2012, 19:01:39 »
Prova att bryta strömmen till vp några minuter funkar inte det ställ min framledning på 15 grader så kall blir normalt inte framledningen.
« Svar #4 skrivet: 29 april 2012, 19:08:22 »
Man måste då byta ut en del elektronik.
Ta kontakt med närmsta serviceombud.
