Författare Ämne: Tips på snygga fönsterfoder.  (läst 51734 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
SV: Tips på snygga fönsterfoder.
« Svar #16 skrivet: 02 maj 2012, 12:24:26 »
Tack Rickard! Då gör jag ett nytt försök...
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2012, 12:29:49 »
Det lyckades.. tummenupp Som synes ett gammalt elände till hus som var grått när vi köpte det, men när man är uppflyttad dalmas så bidde det falurött och dom vita knutarna ska upp i sommar med..
Förresten, en masjävel som flyttar upp till surjämtarna... Gör det mig till en surjävel? Sc:,h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2012, 17:30:14 »
Men jag tycker det var ett charmigt hus du Blacklevel  :)
Men fönsterfodren ska va diskreta på den typen, rakt, elegant, enkelt utan en massa krångel och lull-lull.
Kör med den klassiska stilen och gör mer än krångla med foder i sommar  ;)
Bifogar ett hemmaskissat tips som jag skulle gjort på den kåken  :)
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 02 maj 2012, 17:34:34 »
Ser att du har snickarglädje på vindskivorna...
Lägg till den glädjen på de brädorna som går neråt om fönstren, ska peka bort från fönstret och under glaset sas, men bara längst ner på brädan, helst under glas-slutet på fönstret om det inte ser för överdrivet ut,  hänger du med  ;)
Men det lilla glaset på gaveln skippar du glädjen på, samt på ytterdörra och höger om altandörren, om jag får bestämma :D
« Senast ändrad: 02 maj 2012, 17:37:04 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 02 maj 2012, 17:38:47 »
Blir nyfiken på insidan huset  ::)
Huset charma mig  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 985
« Svar #21 skrivet: 02 maj 2012, 21:41:42 »
22 eller 28x120 skulle nog göra gott som foder , antingen raksågat elller som den handritade på bilden. Normalt har man då knutar i samma, dvs 95+120 eller 120+145
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 02 maj 2012, 22:40:48 »
Vilken fin teckning Joka tummenupp Det blir nog något i den stilen, det där med att få in snickarglädjen har jag inte tänkt på. Men det lät intressant.. Trevligt du gillade huset, men har varit gräsänkling några dagar nu, så några bilder innifrån blir det INTE.. ::)
Har hittat några snarlika som jag tycker verkar rätt.. Men nu har jag börjat fundera på spröjs också.. Sc:,h
Nått i den här stilen som de tre första, eller så sticker jag till jula och köper en ny sticksåg och gör som på sista bilden..
  • Antal inlägg: 985
« Svar #23 skrivet: 04 maj 2012, 22:38:57 »
Hmm, du ångrar dig när du upptäcker att du har 15 fönster o det tar dig en timme till ett fönster...
en list 22x45 ovanpå fodret just under plåen funkar också som lite extra
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 04 maj 2012, 22:54:46 »
Har gjort de själva. Man tar ett foder som i detta fallet 22x120, räknar bort den övre biten som är 28. Dvs klyver då bort 28 på 120 fodret i 13graders vinkel. För att listen ska passa, i mittfall en 15x56 svanhals tror jag måtten var, så ska det bli 45 kvar där den får plats. Så en 28x95 klyvs i 13 graders vinkel tor jag håller 78? och spikar 28an i 22an.  28an ska vara 45 bredare per sida än 22 foder. På med svanhalsen bara.
Fönsterbläcken ska då vara lite bredare än allt så det blir till att räkna, djup ska ävan vara 1 cm stärre så att man får plats med allt under plåten.
Så redan här ska överbläcket på så då ska man ha räknat ut djup o bredd
Till panel finns spik som är bättre än vanlig handelsspik. 50x3,1 60x3,4 0ch 70x3,4. Dvs att de är korta o grova så en 70 spik som normalt är 2,8 är lika grov som en 100 spik, dvs 4tum. Fördel att man slipper slå spik genom vindskyddet. En vanlig 28x70-75 spik är för klen till panel. De får lätt för sig att krypa ut spikregeln när trä torkar.
Vilka säljer såna? Hmm jag säljer såna. Hehehe
Ang bilden.
Har du ingen vindtätning i konstruktionen?
Som det ser ut finns det en ventilerad luftspalt mellan brädorna och isoleringen?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #25 skrivet: 04 maj 2012, 23:18:19 »
25 cm sten sitter under. Alltså hela hustet är ett hus murat av sten, även innerväggar. Så det duger gott med fasadskiva som har vindpapp på sig på insidan. På gavel där burspråket är, som har trästomme, körde jag vindpapp på utsida, men då fasadskiva utan vindpapp. Finns de med papp fastsatt på skivan o de utan.
Luftspalt 28mm. Luftspalt är ett måste. Spikregel 28x70. Spik till fasad 3,4x60. Alldeles lagom till 28mm panel. Foder 22x120, knut 120+145
« Senast ändrad: 04 maj 2012, 23:55:09 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #26 skrivet: 05 maj 2012, 13:52:49 »
Vart hittar man special spiken 60x3,4  Sc:,h verkar som en bra lösning ska klä in vedboden och vill inte att spikarna ska sticka in och tycker vanlig 60 mm spik är lite klen.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #27 skrivet: 06 maj 2012, 09:53:11 »
NTS Tråsdpik AB i Värnamo tillverkar de.
Jag säljer de och säkert andra som vet vad de är bra för
« Svar #28 skrivet: 06 maj 2012, 12:31:16 »
Ska nog ta och leta upp lite sån spik verkar  tummenupp men NTS hemsida funkar inte i dag men det ordnar dom säkert på nån dag.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 06 maj 2012, 22:35:59 »
Okej.
Det är Viktigt att undvika inre konvektion i isoleringen för att den kan leda till nedsatt isoleringsförmåga.
« Senast ändrad: 06 maj 2012, 23:26:24 av Ewald »
