Författare Ämne: Tips på snygga fönsterfoder.  (läst 52396 gånger)
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 28 april 2012, 17:44:44 »
Hejsan!
Håller på att renovera fönstren och tänkte även passa på att byta ut fodren. Är det någon här med en smula arkitekt blod i ådrorna och kan tipsa om någon snygg variant?
Har tittat runt, men hittar bara basic helt utan finess... eller så är det snickarglädje så man kan gråta.. Vi bor ju i landet lagom, så tänkte försöka hitta nån variant som är stilfullt enkel.. eller enkelt stifull.. Sc:,h
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
SV: Tips på snygga fönsterfoder.
« Svar #1 skrivet: 28 april 2012, 20:32:30 »
Så här ser lite snyggare foder ut i Bohuslän och i Norge...Kanske går bra i Jämtlandockså?
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 28 april 2012, 21:26:26 »
Ruggigt snyggt!  tummenupp Men har 10 fönster som ska renoveras och fodras, så det måste nog bli en lite enklare variant.. Är inte den händigaste av snickare och gumman nämnde något om att inte välja något som får mig att, och jag citerar: lacka ur, bryta ihop och förstöra både fönster och verktyg. Slut på citat. Sc:,h Varför jag skulle börja måla klockor har jag ingen aaaning om.. ::)
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 28 april 2012, 23:04:10 »
Det där beror på hur huset ser ut i övrigt, vilken ålder och stil det är på kåken måste avgöra hur fodren ska se ut.
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 29 april 2012, 16:25:42 »
Ska försöka lägga in nån bild på hur det ser ut..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 29 april 2012, 16:40:35 »
Bild 2 som bopakoster har lagt upp är ett bevis på hur en stuga på västkusten ska se ut  tummenupp
Vitmålad kåk samt orange tegel är melodin i de trakterna intill havet :)
Men det är där de gör sig bäst, inte i Dalsland eller Jämtland...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 999
« Svar #6 skrivet: 29 april 2012, 17:50:00 »
Denna har jag gjort på mitt hus
« Senast ändrad: 29 april 2012, 17:52:05 av BiggerDigger »
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 29 april 2012, 18:50:27 »
Det där var enkelt och stilfullt BiggerDigger, har du gjort överliggaren själv eller finns det att köpa sådana färdiga?
« Svar #8 skrivet: 29 april 2012, 19:26:53 »
Håller med, snygt och inte pråligt. Bra BiggerDigger !  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 29 april 2012, 19:35:09 »
Håller med de två föregånde  tummenupp
Snyggt som tusan  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 29 april 2012, 19:41:28 »
Jag tycker båda de upplagda husen ser bra ut, men jag tvivlar på att något av de förslagen skulle sitta som en smäck på ett funkishus t ex.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #11 skrivet: 30 april 2012, 16:30:27 »
Du måste ju få till fönsterblecken också, har du tänkt på det?
  • Antal inlägg: 999
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2012, 08:12:01 »
Har gjort de själva. Man tar ett foder som i detta fallet 22x120, räknar bort den övre biten som är 28. Dvs klyver då bort 28 på 120 fodret i 13graders vinkel. För att listen ska passa, i mittfall en 15x56 svanhals tror jag måtten var, så ska det bli 45 kvar där den får plats. Så en 28x95 klyvs i 13 graders vinkel tor jag håller 78? och spikar 28an i 22an.  28an ska vara 45 bredare per sida än 22 foder. På med svanhalsen bara.
Fönsterbläcken ska då vara lite bredare än allt så det blir till att räkna, djup ska ävan vara 1 cm stärre så att man får plats med allt under plåten.
Så redan här ska överbläcket på så då ska man ha räknat ut djup o bredd
Till panel finns spik som är bättre än vanlig handelsspik. 50x3,1 60x3,4 0ch 70x3,4. Dvs att de är korta o grova så en 70 spik som normalt är 2,8 är lika grov som en 100 spik, dvs 4tum. Fördel att man slipper slå spik genom vindskyddet. En vanlig 28x70-75 spik är för klen till panel. De får lätt för sig att krypa ut spikregeln när trä torkar.
Vilka säljer såna? Hmm jag säljer såna. Hehehe
« Senast ändrad: 01 maj 2012, 09:16:03 av BiggerDigger »
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2012, 11:43:04 »
Men för tusan BiggerDigger, det där liknar ju raketforskning!! Tror jag gör nått enklare istället, som att bygga en partikelaccelerator... :o
Jo, nog har jag tänkt på dom.. Inte bestämt dock om jag ska ha 60 eller 100 breda.
Nu ska jag försöka lägga in ett par bilder..
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2012, 11:57:09 »
Mitt första bildinläggningsförsök...
Sket sig... Går det inte att lägga upp bilder här? Har ingen hemsida att länka till..
På tal om sket sig, förresten.. Började igår med att plocka ur glaset ur ur ett fönster och efter ett vådligs slipande och skrapande så oljade jag in och grundade.. Överbliven olja torkade jag bort med lite toapapper innan jag grundade, och gissa vem som glömde toarullen ute i halv storm.. ??? Grannarna måste tro att det är bröllop på g, eller att jag fyller jämt.. Ska ta en trasa fortsättningsvis..
