Författare Ämne: Kan inte stänga av min alterhma  (läst 2667 gånger)
Utloggad ringdahl
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 april 2012, 15:02:46 »
Möjligen är jag idiot och det kanske bevisas beroende på vilket svar jag får... :P
Hur som helst så skulle jag idag stänga av uppvärmningen på min Altherma.
sagt och gjort jag trycker in on/off knappen och ser att den röda lampan slocknar.
jag går och målar båten och när jag kommer tillbaka två timmar senare går utedelen för fullt vilket jag tycker verkar något konstigt. När jag kommer in är det som i en bastu och elementen är väldigt varma!
Kan någon förklara vad detta beror på och hur man stänger av eländet så vore jag tacksam! :)
MVH/Kjell
  • Antal inlägg: 31279
SV: Kan inte stänga av min alterhma
« Svar #1 skrivet: 28 april 2012, 15:21:59 »
Har du extern styrning med rumstermostat på din Altherma?
Enligt manualen så kan man då inte stänga av den på själva styrenheten (vilket verkar lite skumt, tycker jag).
Men om det är bastuvarmt så verkar inte din rumstermostat funka heller?
Sen lämnar manualen en hel del övrigt att önska, jag förstår mig inte riktigt på den.  dontknow
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 28 april 2012, 16:48:22 »
Det är kanske så att trevägsventilen kärvar, så att när pumpen ska göra varmvatten så går det rakt ut i huset istället för till varvattenberedaren?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad ringdahl
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 april 2012, 18:29:03 »
@ Svartöra
tack det verkar vara en tänkbar förklaring!
Får kolla det genast!
/Kjell
