Författare Ämne: trågvärme  (läst 3905 gånger)
lemob
lemob
trågvärme
« skrivet: 26 april 2012, 15:24:38 »
är trågvärmen igång alltid på sc1332 eller är den termostatstyrd, efter behov. går det att koppla bort den om den är igång hela tiden.
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
SV: trågvärme
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2012, 22:02:39 »
De brukar vara termostatstyrda..     Men ofta på en hög temp = drar mer ström
köp en energimätare o koppla till pumpen.. Kolla hur mkt den drar i standby läge... i olika utetemp.
Brukar vara lätt att ta loss lite lock/kåpor o följa värmekabeln till en kontakt som du kan dra ur vid behov...  (glöm inte att göra maskinen strömlös innan du pillar därinne)
« Senast ändrad: 15 oktober 2012, 22:05:15 av NP »
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: trågvärme
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2012, 22:52:08 »
På min slår den på när de är runt nollan.sen går den hela tiden.///Andreas
Utloggad Anders T
  • Antal inlägg: 3
SV: trågvärme
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2012, 16:12:02 »
Vad jag kunde se så slog den på vid ca 5-7 grader och det känndes onödigt på min SC1332.
Jag kopplade in en utomhus strömbrytare(30kr Biltem) på den 2 ledar som går till trågvärmen. Det man då behöver tänks på är att komma ihåg att slå på den när det blir lite kallare ;) Tänk på att vi ca 2-3 grader kan det bli ganska mycket is längst ner i tråget och det måste ut genom hålet i botten!!
Jag vet att en del andra skrivit om att de tom satt ditt en termostat extra!!
Utloggad Robert T
  • Antal inlägg: 6
SV: trågvärme
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2013, 13:21:46 »
Samma på min SC1332. Den drar ca 85W.
