Författare Ämne: Slangarna har krupit upp  (läst 3083 gånger)
Utloggad Gunnar A
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 april 2012, 17:45:31 »
Slangarna i mitt borrhål har i vinter krupit upp ca 30 cm. Förmodligen p g a tjällyft i marken uppe på borran.
Jag har grävt fram borrtoppen men skulle vilja veta hur slangarna är fixerade. Jag ser fyra rostfria muttrar men hur gör man? Tacksam för tips/förklaring, gärna med bild.
Gunnar
SV: Slangarna har krupit upp
« Svar #1 skrivet: 25 april 2012, 17:52:20 »
3dm? Ta bild själv!
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 25 april 2012, 19:51:38 »
Det var konstigt att slangarna har dragit upp kollektorn.
Vid borrhålet sitter det 90 gradersböjar som anslutning mellan markslang och kollektorslangen.
Under böjarn bör den som du refererar till finnas(expanderlocket).
De fyra muttrarna pressar ihop en gummiplatta och tätar mot ytvatten och jord, lossar du på muttrarna så kan du justera kollektorslangen(trycka ner kollektorn eller dra upp).
Det brukar fungera att bara lossa två av muttrarna för att få justeringsförmågan.
OBS!
Gänga inte ur muttrarna helt, annars finns det risk att bulten ramlar ner i borrhålet.
Lycka till
« Senast ändrad: 25 april 2012, 19:54:01 av Slangman »
« Svar #3 skrivet: 25 april 2012, 19:59:01 »
Tycker fortfarande att det vore konstigt om tjälen lyft 3dm.
Kan det vara så att kollektorn har/har haft is kring sig som lyft hela kollektorn?
Utloggad Gunnar A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 26 april 2012, 10:12:40 »
Tack slangman för tipset, jag ska prova detta. bopakoster: kollektorn har minusgrader hela tiden, åtminstone på returen och för att slippa tjälen i marken över slangarna in så lade jag markskivor över och under slangarna. Det var nog ingen bra idé för skivorna blev blöta och alltihop frös, därav lyftet av kollektorn, tror jag. Tidigare var det återfyllt med borrkax runt slangarna och då hände inget.
Gunnar
