Författare Ämne: Hjälp oss ta reda på om braskamin el. luftvärmepump passar vårt hus bäst  (läst 13075 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
en värmeflyttare i taket i vardagsrummet o sen spirorör (välisolerad)  på vinden till hallen, ihop med braskaminen blir kalas. Ännu bättre (o dyrare) vore kanalfäkt o ljuddämpare på vinden. Jag håller på med en liknande lösning dock med en motströmsvärmeväxlare på vägen för flyttning av värme-"överskottet" till källaren.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Länkar till en annan tråd som innehåller en del om värmeflyttning, som kanske är användbart?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4530.0.html
Utloggad Leffemannen
  • Antal inlägg: 7
Jättebra med alla tips och råd man kan få!
Att installera en s.k värmeförflyttare rakt genom väggen från vardagsrummet till köket verkar enkelt. Det ser jag inga som helst problem med. Förslaget att man skulle kunna transportera värmen vidare ända till hallen via s.k spirorör som isoleras väl låter mycket bra i teorin. Dock kan vi inte speciellt mycket om det så det får bli att läsa på mera om det, och vad det är för kostnader i så fall. Om det är en rejäl summa är det frågan om det verkligen är värt det eller om man ska nöja sig med värmeförflyttaren som går rakt genom väggen istället.
  • Antal inlägg: 7
Finns det någon sida på nätet där man kan kolla hur en sån lösning med spirorör ser ut i verkligenheten? Hur de monterats upp, vad som ska tänkas på osv. Kanske nån vet om någon privat websida där man visar sitt bygge. Har sökt på nätet själv men inte hittat något, mer än försäljningssidor.
lägg spirorören uppe i en "låda" i vinkeln mellan tak och vägg, lite 2"2 och någon gipsskiva lite skruv färg eller tapet och den syns knapt
  • Antal inlägg: 7
Ja, tänkte på det också. Någon föreslog att det gick att att dra röret upp i taket från braskaminen upp på vinden. Vinden i vårt hus är oisolerad, bara plåttak. Skulle nog krävas väldigt mycket isoleringsmaterial runt spirorören, kanske skulle bli för kallt ändå, vet inte. Tänkte att om man drar dem på vinden gör det ju inte så mycket hur det ser ut.
du behöver säkert minst 15cm om du ska ha kvar något av värmen längst bort, det går ju att lägga dit rören och bygga sidoväggar uppe på takstolarna och sedan fylla i och över med lösull.
jockefors
jockefors
SV: Hjälp oss ta reda på om braskamin el. luftvärmepump passar vårt hus bäst
« Svar #22 skrivet: 04 november 2005, 20:52:00 »
hej ..
kör på bäggge dom kompleterar varndra skitbra ..vi hadde hyrt in oss i en kåk är det fanns braskamin och L/L pump
pumpen går alldrig då du eldar utan den hoppar in då du slutar att elda,det ger bra värmekomfort + billig ström då du eldar tror pumpen vi hadde i huset tog ca 2kw per dyngn då vi eldade ..
du får jämnare värme spridning på kaminen iomed att då den håller på att kallna så vispar pumpen runt luften i huset
Vore jag du så skulle jag satsa på en billig 5 kw pump ....tror dom kallas för e9=)
 å en kamin från kaminkungen på nätet tror du får lös en vettig kamin för ca 8-10 000 kr + kostnad för murpipa om ni inte har det...
finns billigare kaminer som kostar runt 4-5000 kr ochså  som jag tror duger..
i stället för värmeflyttare  skaffa"afrikafläkt " å bygg portaler i stället för dörrar..så får du en luftigare stuga trevligare planlösning  mm mm
har en bekant som hadde kamin i huset  å problem med att värmen inte spred sig i kåken han monterade en afrikafläkt
vid kaminen som sög ner luft å en i köket på andra sidan huset den fläkten drog upp luft från golvet dvs i motsatt riktning som den vid kaminen...vid första testkörningen trodde han inte det va sant det skiljde ca 5-7 grader mellan rummen innan han startade sin fläktanläggning efter ca 3min hadde han samma värme i hela kåken ...
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Jag har kakelugn med inbyggd fläkt och en L/L-pump. Kakelugnen sitter "framför" luftvärmepumpen (via en portal) så pumpens fläkt hjälper till att sprida värmen från kakelugnen. Har även "afrikafläkt" i samma rum som kakelugnen.Håller dock på och skissar på ett fläktsystem med spirorör för att få ännu bättre spridning på värmen. Bl.a till barnens rum som alltid har stängda dörrar. Uppskattningsvis så kommer denna installation kosta under 3000 ink allt. Har möjlighet att dölja alla rör i garderober sånär som i en liten hall där jag spikar in röret i en låda.
Kan man inte göra arbetet själv så blir det naturligtvis dyrare eftersom hantverkare tar betalt.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
Kalla mig gärna dum men vad är "afrikafläkt"??? Sc:,h
jockefors
jockefors
« Svar #25 skrivet: 05 november 2005, 23:30:30 »
hej...
afrikafläkt = takfläkt
då vet du =)
afrikafläktarna e grymma flyttar fantliga mängder luft även på lågfart  passar utmärkt för å få bättre värme spridning
då du kör L/L-pump i huset eller till en kamin
dom går tyst på lågfart + att dom går ju å köra åt båda hållen vilket e bra i bland
dom är ju ochså trevliga på sommaren
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
Hehe japp då vet jag har takfläkt själv men. Lek med tanken att värmen ska passera rummet du har fläkten i skickar den inte tillbaka lika mycket värme till pumpen som den skickar vidare till nästa rum ??
jockefors
jockefors
« Svar #27 skrivet: 07 november 2005, 00:39:38 »
hej ..
njaa den vispar nog runt luften så det sprids bättre tror inte pumpen bryr sig så hårt om det.... kan väl va om fläkten sitter i direkt anslutning till pumpen,men hur som hällst så e ju alltid den luften som kommer dit i retur kallare än luften i pumpen iomed att det luften bör ju ha avgett sin energi i huset...
det går ju styra lite med riktningen eller åt vilket håll fläkten roterar den trycke ju ner luft från taket i ett läge å den luften e ju varmare..fast det e nog det lilla efter fläkten gått 5 min dom e ju grymyt effektiva
tror inte du har mer än max 1 grads skillnad mellan tak å golv om fläkten går
roterar fläkten åt andra hållet så suger den ju upp kall luft från golvet å puttar ner den vama luften till golvet fst det e nog samma där gör stor skillnad i 30 sek sen e allt utjämmnat =)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
oki får testa  det
