Författare Ämne: X11 fått fnatt?  (läst 6974 gånger)
MakkeB
MakkeB
X11 fått fnatt?
« skrivet: 24 april 2012, 10:20:10 »
Jag vaknade inatt av att det var +25 grader inne (inställt på +21,5 grader på pumpen) och elementen var väldigt varma. Gick ner i källaren och kollade till min IVT X11 som jag haft installerad drygt 6 mån. pumpen gick på högvarv. Innetemperaturen visade +26 grader, ute +4 grader, temp ut på elementen +21 grader (brukar ligga runt +33 grader) och varmvattnet +23 grader (brukar ligga runt +50 grader), tittade till den analoga termometern som sitter på utgående elementrör  och den visade +39 grader (verkar stämma betydligt bättre än +21 grader som pumpen visade). Inget larm och inga felmeddelanden. Vad har hänt? Vad ska jag göra? någon som har likande erfarenheter som kan hjälpa mig? känns som det är någon givare som har fått fnatt...
/Marcus
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2012, 10:33:17 »
Har du testat att starta om?
  • Antal inlägg: 19490
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #2 skrivet: 24 april 2012, 10:38:41 »
kanske dags att byta växelventil eller i alla fall kolla så den står helt mot rad systemet.
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #3 skrivet: 24 april 2012, 11:21:02 »
Men även om det är fel på den så borde ju framledningsgivaren visa rätt?
  • Antal inlägg: 10041
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #4 skrivet: 24 april 2012, 12:30:11 »
Låter som givarfel men det är ovanligt att det inträffar på värmebärargivarna. I det här fallet, när den visar för låg temperatur, är det förmodligen dålig kontakt någonstans. Det vanliga är att det kommer in fukt i dem och då visar de för hög temperatur.
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #5 skrivet: 24 april 2012, 12:59:39 »
Eller så har datorn och/eller I/O-kortet 'hakat upp sig'...
MakkeB
MakkeB
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #6 skrivet: 24 april 2012, 13:36:47 »
Tack för svaren! Är det läga att göra en felsökning på pumpen?
Jag stängde av pumpen inatt för att kunna sova. Starta den igen imorse och den gick igång normalt efter ca 15-20 min, sen var jag tvungen att åka till jobbet. Ska bli spänande och se nu när jag kommer hem. Återkommer senare.
  • Antal inlägg: 36600
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #7 skrivet: 24 april 2012, 14:17:51 »
Jag kan tänka mig att värmepumpen reglerdator "låser" värdet för vbf när den gör tappvarmvatten, för att den inte skall rusa varje gång den växlar över till radiatorvärme igen.
Om växelventilen läcker igenom så att vvb aldrig blir varm, och värmepumpen TROR den producerar tappvarmvatten, och låser visningen för vbf, då torde det kunna bli som du säger.
Utan att veta exakt hur de löst regleringen så satsar jag en slant på att alla givare är OK, men växelventilen har inte växlat mot vvb.
Kan du inte se någonstans vilket driftläge den befinner sig i, typ driftläge varmvatten. (PÅ nibe står det t.ex. (VV) i displayen när den gör tappvarmvatten.)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #8 skrivet: 24 april 2012, 15:20:58 »
Prova med att handköra växelventilen.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #9 skrivet: 25 april 2012, 19:36:48 »
Missade att varmvattnet var kallt, håller med om att växelventilen är troligast.
MakkeB
MakkeB
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #10 skrivet: 26 april 2012, 08:04:57 »
Efter omstarten på punpen så verkar den fungera fint igen. Nu lyser symbolerna för att pumpen går och att den tillverkar värme (den här gången i lagom mängd).
När pumpen hade fått fnatt lyste även varmvattensymbolen.
Direkt efter installationen frös köldbärarpumpen och byttes då ut (men inget annat byttes vad jag vet). Kan något (typ växelventilen) ha tagit skada då?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #11 skrivet: 26 april 2012, 10:23:31 »
Inte om LP vakten löste ut så är det inget som skadats.
Utloggad MakkeB
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump!
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2012, 10:46:05 »
Nu har det gått ett par veckor sedan min pump fick fnatt så jag tänkte rapportera läget och komma med en ny fråga. Pumpen går fin fint nu efter omstarten, den har inte skenat eller felmeddelat på något sätt. Dock har jag märkt att när vi duschar så löser övertrycksventilen på varmvattenberedan ut och det blir blött på golvet i "pumprummet". Kand etta ha något att göra med växelventilen, att den inte sluter tätt när den producerar vv?
IVT X11, IVT Varmvattenberedare DVB 200 FR
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2012, 11:30:15 »
Det är helt normalt. När vattnet värms så expanderar det och nån deciliter trycks ut genom säkerhetsventilen.
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
SV: X11 fått fnatt?
« Svar #14 skrivet: 16 maj 2012, 21:30:26 »
Inte ska väl säkerhetsventilen läcka lite varje gång vv produceras?
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
  • Dot gäster: 3435
