Författare Ämne: Finns det speciella delar till en VP-installation  (läst 2309 gånger)
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 30 oktober 2005, 21:33:53 »
Finns några speciella VVS-delar som man brukar använda när man gör en VP-installation.
Eller är det bara att sätta in helt vanliga kulventiler, backventiler, övertrycksventiler där
man behöver.
Jag hörde att det fanns någon typ av enhet som man normalt har till inloppet på vattenmatningen
från VA-verket, vet inte om den innehåller något som liknar filter, backventil eller liknande.
Finns det mer skaker som är bra att veta...
/Pelle
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Finns det speciella delar till en VP-installation
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2005, 22:35:05 »
De speciella prylar som behövs för en bergvärme-VP, t ex påfyllnadssats (som inte alls är så särskilt speciell  ;) ), filter, genomskinligt expansionskärl, etc, får man normalt med VP. Övriga grejor, åtminstone de som jag behövde till min installation, var 'vanlig' VVS.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2005, 23:28:18 »
Jag fick nivåkärl och filter med leveransen av Niben (2115-8,5KW).
Frågade på påfyllnads enhet, 725:- plus moms - ganska dyrt.
För övrigt hade jag tänkt använda standard grejor.
- Kulventil på matning in
- Backventil på tappvatten in till VP-en.
- Övertrycksventil på tappvatten samt radiator
- Expansionkärl till radiatorkretsen.
- Påfyllnadskran till radiator från kallvatten.
- Kulventiler på alla ledningar ut från pannrummet.
- Kulventiler för påfyllnad av köldmedia samt medföljande filter.
- Medföljande filter på radiator-retur in till VP-en.
- Lite manometrar och termometrar på lämpliga ställen.
Ställde bara frågan om det var något annat bra i VVS väg som är brukligt nu för tiden.
/Pelle
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2005, 00:22:08 »
Hej , Std vvs  kolla rinkaby rör ang rör delar mm . Ang påfyllnads satsen så tror jag att det blir i stort sätt lika dyrt att köpa lösa delar,  lösa ventiler och kopplingar o t-rör mm.  Nibe org snyggt o praktiskt kompakt /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2005, 08:05:21 »
Dom har rätt bra med grejor.
/Tack
