Författare Ämne: Storlek på ack. tank till VP  (läst 5790 gånger)
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 09 juli 2004, 20:51:47 »
Om man har tunna panelradiatorer bör man ha en
liten ack. tank har jag förståt.
Hur stor/liten bör den vara?
Installatören som var här och tittade på huset
nämnde något om en "volym tank" på 40 liter.
Räcker det?
Jag har redan en stor ack. tank på 1100 liter
men den kan jag inte använda eller ?
/Metin
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Storlek på ack. tank till VP
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2004, 20:57:00 »
det var en rejäl tank det! ;)
kopplar du in den så får du ett väldigt trögt system!
håller själv fundera på en acktank till mitt system oxå! men tycker en 500 liters känns lite stor! men en på 100-200 liter skule kännas lagom! skall lägga golvvärme i badrummet på övervåningen så till den installationen skulle jag vilja ha en'!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2004, 21:41:14 »
Det är för att man eldat med ved i huset och jag gjorde det det också den senaste vintern, men nu är det sluteldat för min del.
... det är inte så roligt ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2004, 00:45:14 »
Jag eldade oxå ved i ca 20 år!!! Skönt att svettas i skogen, men tröttsamt i längden.
En tank på 100 liter ändrar värdena rejält på tex antalet starter. Prisskillnaden på 40 o 100 liter tror jag är liten!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2004, 18:52:44 »
10 liter per KW.
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2004, 10:56:44 »
Tack!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2004, 22:26:58 »
CTC echoheat har en på 223 liter (oavsett kw på VP'n)
lite sent kanske, men det är iallafall ngt att tänka på (antal liter alltså)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2004, 23:41:56 »
En IVT-säljare tipsade mig att sätta in en 100l tank i serie med elementen för att minska antalet start o stopp vilket ökar när man som jag väljer en för stor pump i för hållande till husets värmebehov.
Nibe menade att det inte behövs då pumparna är gjorda för att klara det, men en tank kan behövas om man tar ut värme i ett fåtal element i t ex källaren på sommaren.
Jag har i vårt hus(suterräng) märkt ett behov av värme i nedre plan(hälften källare)denna svala sommar (pumpen startades i Maj). Har i dag fått en befintlig 300l tank inkopplad så jag vet inte än om den är för stor.
Enl IVT så bör deras pumpar arbeta mot minst 20l vatten per kw och skall man då köra mot ett fåtal element så bör ju tanken vara på 100-200l (beroende på pumpens effekt)
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2004, 00:13:55 »
300 l inte för stor ingen fara... men kolla när vintern kommer. Du kan behöva justera div variabler i styren.
Logga noga så att vp går kontinuerligt vid stark kyla, innan tillskottet börjar gå (nån enstaka timme kan va ok pga av vv användning dagtid)
IVT styr på returen och med stor volym kan temperaturen börja "svaja".
beskrivning::::
VP går utan att nå stopptemp.... tillsottet startas, det går tills det når sin stopptemp (på returen) nu har tillskottet gått så länge att returtempen fortsätter att stiga (massor av varmtvatten i tanken ).
Returtempen stiger så mycket att även VP stängs av (fastän den behöver gå 24t/dygn). Sen startar den, osså efter en stund går elpatronen igång osv.
Men med järnkoll på loggning ser du det snabbt i vinter.
Då kan du fråga här igen om det inte funkar som det ska.
Det brukar gå ordna genom justering i styren.
jag har erfarenhet av en 25 kw pump som funkade som skit första tiden, jag satt i pannrummet ett antal timmar loggade varje driftcykel.
Bra att ha det som "bevis" när man ska prata med installatören.
Jag påstår att dom flesta inst. har mycket liten erfarenhet/intresse av att justera in styren, dom vill inte mickla med det. Lukrativare att sälja pumpar i massor  >:(
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2004, 09:36:03 »
var kan man köpa mindre acktankar?
jag känner att det vore bra att ha då jag har instalerat 20 st nya radiatorer till en Nibe fighter 1115 8,5 så känner jag att jag skulel vilja ha en 100-200L tank men har bara hittat 500 L och uppåt"
Utloggad sturebyking
  • Antal inlägg: 6
  • Installera värmepump nu!
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2004, 12:37:08 »
http://www.stromsnaspannan.se. Köpte min 300l acc där. Kopplad till NIBE 1215-7. Man kan också använd öppna expantionskärl, bara att plugga de uttag man inte behöver
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2004, 13:53:26 »
Jag har 14 moderna radiatorer till min Nibe 1210-7 , det fungerar bra för mig, vad du kan göra är att öka värdet för minsta stopptid på kompressorn. Det ger samma effekt som att sätta in en acktank. Ungefär...
Jag har ökat min stopptid från 20 minuter till 60 minuter och det minskade antalet start/stopp på kompressorn en hel del. Värmekomforten i huset försämrades inte märkbart.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2004, 14:29:29 »
Med en acktank sänker man arbetstemperaturen för vp, det ser jag som största vinsten.
Dom jag känner som baxade in sin gamla 200 l el-vvb och använder den som ack där blev resultatet mycket bra.
Returtemepn hinner inte ens börja stiga förrän värmebalans uppnås trots att startvärdet (gradminuterna) höjts till max!!
sen ligger temperaturen mycket länge i närheten av börvärdet!!!  Funkar helt super.
det ger maximalt låg arbetstemp för vp, därmed maximalt bra COP. Osså litet slitage på kompressorn.
Men kom ihåg en sak, använder ni en gammal VVB, så rengör/spola den noga först.
HELT otroligt hur mycket avlagringar som kan finnas i botten på en gammal vvb!!
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2004, 16:10:50 »
Måste inte acc.tanken vara tryck-klassad? eller... ???
Eller är det så att ett öppet expansionkärl är tryck-klassat?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2004, 12:40:18 »
nja för 1,5 bar håller nog ett "öppet" expansionkärl.
MEN jag hittade något intessant  :o
IVT har en ack på 100 liter hittade den under fastighetslösningar man kan ladda hem en beskrivning på den.
Den är helt perfekt.
ivt.se   /fastighet/ladda hem/ dokumentarkiv/ sök på ackumulatortankar
Då poppar den här upp.... arbetstank 100 liter, den kan inte kosta många kronor och löser enkelt problemet med liten vattenvolym.
tex koppling c (utan bypass), men jag tycker likaväl den kan laddas i botten då funkar skiktningen vid pumpstopp nu funkar skiktningen vid vp drift. Mend et är väl en smakstart.
tom Rickard skulle nog kunna klämma in en sån här i sitt teknikrum  ;D   nja kanske inte  ???
  • Dot gäster: 2156
