Författare Ämne: Luftvärmepump som luftrenare  (läst 2636 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« skrivet: 22 april 2012, 20:46:22 »
Om man vill köra en luftvärmepump (he12) som luftrenare, vad är då den optimala inställningen för ett optimalt inomhus klimat? Den ska alltså helst inte verka för varken uppvärmning eller kyla. Jag är fullt införstådd med att detta inte är en luftrenare och att en sådan gör det jobbet så mycket bättre, så jag undanber alla tips att köpa en luftrenare istället!
//Mvh. Lasse
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
SV: Luftvärmepump som luftrenare
« Svar #1 skrivet: 22 april 2012, 22:00:05 »
Nu är minnet inte det bästa men om din modell har en ION knapp så stänger du av via fjärren och trycker sedan på ION knappen så kör den bara fläkten.
Jag gissar på att det är reningen genom nylonfiltren du är ute efter ?
Syre generatorn kommer du inte märka någon skillnad på om du använder eller inte :)
Tror du att hokus pokus filtren gör någon nytta så kan det vara dags att byta detta då din maskin bör vara ca 5 år.
Ta nu infon med en nypa salt då jag inte minns vilka funktioner det går att styra via fjärren på din modell och jag har ingen manual framför mig tummenupp
