Författare Ämne: Problem med bergvärmepump IVT  (läst 17484 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Problem med bergvärmepump IVT
« Svar #15 skrivet: 02 november 2005, 13:36:49 »
Jag har av naturliga skäl en annan uppfattning än Rickard. Vill hänvisa till mitt resonemang långt ner på länkade sidan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4613.0.html
Poängen är att alltför högt radiatorflöde ger hög returtemperatur vilket ökar värmepumpens arbetstemperatur vilket minskar COP.
För bästa verkningsgrad skall flödena i externa och interna kretsen vara lika så att bypassflödet är noll. Då det är svårt att få till det så är det bättre med något högre radiatorkretsflöde.
Jag har aldrig lyckat begripa varför IVT har valt lösningen med by-pass. Den verkar mest krångla till det för användarna.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 02 november 2005, 19:36:45 »
Ja varför en bypass, helt onödigt om man säkerställer ett minflöde på rad. sidan!!
Det arbetar ju vi för när vi säger att använd INTE rad.termostater.  Åtminstone inte flera än en eller två tex i sovrum... Då räcker det med en cirkpump oxå!
Flera lösningar kräver en extra cirkpump. Det kostar en slant både i inköp och underhåll. Men famförallt i driftskostnad.
Jag fick äntligen in min elmätare och konstaterade till min fasa att cirkpumpen på varma sidan drar 75 watt.  ;)
75*24*31*12*0,70 öre= en kännbar kostnad.  ;) 550 pix/år i säg 40 år som vi kanske bor i en villa, det är en slant! Till det kommer inköp och underhåll.
En del villor har ju både två, tre och tom fyra cirkpumpar för värmen.
Jag hatar som ni vet ONÖDIGA cirkpumpar usch och fy.
Om inte det i mänsklighetens natur vore inbyggt en inställning att allt övervinns med (mera) teknik, skulle det mesta vara billigare i drift!
Det borde va grundtanken, tex hur lite ström kan den här tv´n fås att dra i stanby. Men inte då låt den dra flera hundra watt bara det är billigt att tillverka.
Fy vad jag spårar ur, sov dåligt i natt  >:( _/- fiR:
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 02 november 2005, 19:48:33 »
Man kan ju som jag ha flera (4st) cirk pumpar med se till att de används i olika ända mål men ej samtidigt.
Den största cirk pumpen är poolpumpen, men den räknar vi ej in här eller hur?
Den på verkar min elförbrukning markant sommartid. --/
Sen 1st som VP ladd pump,1 till shuntstyrning höst/vår+ 1st till det golvvärmesystermet.
Sen har jag två utsugs fläktar i bostaden som även påverka lika dant förbrukningen. Kunde man nyttjat detta och skickat in förlust värmen igen hade varit bra. Framtiden blir nog frånluft återvinning av något slag. Nu går 450m3 upp till kråkorna var timme.(200 bostaden och 250 från poolhuset).
« Senast ändrad: 02 november 2005, 21:53:22 av Janne El-Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 02 november 2005, 21:31:58 »
Helt klart poolpump går utanför, nej förresten hela poolhuset får gå på nöjeskontot!!
Skulle faktiskt mysa rätt bra meed ett liknande poolhus  ;)  Blundar jag kan ja se bilden framför mig  *vinkar*
Jag var väl liite uppjagad men totalt sett i hela landet blir det enorma mängder energi till ingen nytta!!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 11 november 2005, 10:29:39 »
OK... Jag har inte kollat vad min förbrukar, men det skiljer förmodligen inte så mycket.
75W blir per dag 1,8 kWh. (0,075kW*24tim) Det är ju mera än vad diskmaskinen drar om man diskar en gång per dag, det trodde jag inte. En diskmaskin drar tydligen 1-1,3 kW per disk enligt www.radron.se
Det verkar vara lite dålig ekonomi att snurra en extra pump i önödan. Dessutom är den ju tillslagen hela året runt om man inte manuellt slår av den på sommaren.
I och för sig så blir väl det mesta av energin värme? Men dyrare värme än värmepumpsvärmen.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2006, 10:45:12 »
Jag har rätt, Roland har nog missat att det gällde ett raidator/värmepums-system med bypassledning.
Har han det, så har även han rätt, men inte i detta specifika fall, i en vanlig VP-installation utan bypass skall man dock eftersträva ca 7-10 graders deltaT.
Vad skalle det var med bypass då??
utan bypass= 7-10 graders delta T
Med bypass= x-xx graders delta T
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2006, 11:25:25 »
Samma, 7-10 grader. Delta T (= VBut - VBin) mäts över värmepumpen och påverkas inte av bypassen. Däremot kan nivån på temperaturerna påverkas på ett ofördelaktigt sätt av bypassen om det är fel flöde där. Hänvisar till min föregående hänvisning nedan för förklaring.
Dubbla cirkulationspumpar är dumt, men i det blir ju inte dubbla effektbehovet i varma kretsen då varje pump gör så att säga bara halva arbetet. En liten tröst.
