Författare Ämne: Trycket ökar fortsatt  (läst 11048 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 22 april 2012, 15:03:11 »
Jag har tidigare frågat om min Nibe 360P som trycket ökar på.
Det fungerade bra ett tag, jag hade ca 0.5-0.6 enligt barometern
på pannan men vid ett tillfälle i Februari så fyllde jag på litegrann
och sen har trycket hela tiden gått upp.
Jag har sett att det gått upp till 1.5 och mer och då tömmer jag ut så
att det ligger runt 0.5-0.6 men det bara ökar upp på en dag eller två till över
1.5. Har testat att lufta mitt golvvärmesystem genom att stänga av slinga för slinga och kört igenom med vatten men ingen luft kommer.
Vattnet måste ju komma nånstans från ? Jag bara tappar ur hela tiden :-)
Det kan ju inte bero på värmeexpansion tycker jag.
Nu har det bara fortsatt att öka och jag finner ingen rimlig orsak.
Skulle vilja ha råd om hur jag ska göra för att få de bästa förutsättningarna för fortsatt felsökning.
Till exempel, expansionskärlet. Det byttes i höstas av en vvs firma men
hur ska jag göra för att kontrollera starttrycket ?
Kallt eller varmt system eller spelar ingen roll ?
Hur ska luftningen gå till "fackmannamässigt" ?
Jag har haft pannan avstängd när jag luftat till exempel så cirkpumpen inte varit igång.
Tacksam för alla råd :-)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Trycket ökar fortsatt
« Svar #1 skrivet: 22 april 2012, 15:11:59 »
Det är förmodligen din påfyllnings kran som läcker. Har du spänt åt den ordentligt sen du fyllde på sist?  Det är inte helt ovanligt att dom går sönder heller. Läcker packningen så fylls värmesystemet på lite hela tiden. Prova först dra åt den lite hårdare.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 22 april 2012, 15:24:46 »
Hur mycket vatten släpper du ut  - går trycket ned redan efter någon eller ett par deciliter så har du ingen luft i din expansionstank eller gummiblåsan gått i den och luften löst sig i vattnet.
då varierar också trycket mycket även vid små temperaturändringar och nu blir det sakta varmare rent generellt.
annars är läckande kran en trolig orsak som redan nämnt.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2012, 10:12:07 »
Har nu tömt systemet på tryck och exp. kärl visar starttryck på 0.5 bar, det är vattenburen golvvärme så det är väl OK ?
Kranen går ej att dra åt mer så jag ska prova att byta den, men det stämmer det du säger att det är 1-2 deciliter som kommer ut vid varje tömning för att få trycket till ca 0.5-0.7 igen efter att det har ökat till ca 1.5.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2012, 18:24:53 »
0.5 bar är bra men lite lågt. Systemet ska klara provtryckning med 4 bar så upp till 1.5 är OK, troligen har du en säkerhetsventil som öppnar vid 1.5. Om du bara behöver tappa 2 dl för att sänka trycket från 1.5 till 0.5 bar så har du för lite luft i expansionskärlet, det borde krävas flera liter. Du kan fylla på med en cykelpump, det sitter en ventil på kärlet. (Det fick jag själv göra, verkade som att ventilen läckt luft.)
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2012, 19:51:15 »
Ska systemet vara trycklöst när jag fyller på expansionskärlet ?
Eller går det bra att fylla på i "drift" ?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2012, 20:36:32 »
skall du få in luft i blåsan så måste motsvarande vatten ut, men att pumpa upp till 1.5 Bar och säkerhetsventilen börja läcka vatten torde inte vara så svårt (kolla att ventilen fungera först) sätt en hink i säkerhetsventilens avlopp och pumpa tills ungefär halva expansionsbehållaren volym har kommit ut som vatten i hinken -  du har säker en volymangivelse på expansionstanken och är den tex 22 liter så pumpar du cykelpumpen tills du i stort sett fyllt en 10-12 liters hink  - lite mindre om du är försiktig av dig
tänker du i fortsättning köra med 0.5 bar i systemet så pumpar du för 1/3-del av ovanstående volym - dvs runt 3 liter vatten ur säkerhetsventilen med cykelpumpen - därefter släpper du ut vatten med säkerhetsventilens handtag tills du når 0.5 bar och då bör hinken ha blivit nästan full - expansionstankens volym är då ca 50% fylld med vatten.
« Senast ändrad: 01 maj 2012, 20:43:56 av xxargs »
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2012, 23:12:00 »
Tänkte bara meddela att jag har bytt påfyllningsventilen och nu är trycket stabilt.
