Författare Ämne: Frisör  (läst 12066 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Frisör
« Svar #30 skrivet: 22 april 2012, 21:46:01 »
140 kr    för en klippning...
  jag undrar hur dom får det att gå ihop..
350 kr betalar jag och det tycker jag är billigt och har svårt att förstå hur frisörn får det att gå ihop
cocacola
Exakt!
Min fru är frisörska och även en snabb klippning med förbredelser och städning efteråt upptar nästan en timma.
Och alla som har företag vet hur mycket av det som försvinner ut i skatter.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Frisör
« Svar #31 skrivet: 23 april 2012, 09:33:31 »
Det finns ett ställe här på orten där det jobbar nyskolade frisörer som inte fått något gesällbrev ännu eller plats i någon av de större salongerna.
De brukar ta 120kr för en herrklippning men jag hoppade in i fredags o de hade reapris. 95kr.... Har inte kunnat klaga på klippningen hittils i alla fall.  tummenupp
Ja, har dom inte gesällbrev ännu blir det väl billigare.  :)
Är på väg till frisören nu. Dom öppnar kl. 10.00. Är redan i innerstaden  tummenupp
Jag meddelar sen hur det blev!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Frisör
« Svar #32 skrivet: 23 april 2012, 09:48:32 »
Exakt!
Ja du, för småföretagare är det kanske svårt att kunna konkurrera med större företag eller tom frisörskolor.
Ett Wienerkorv med bröd kostar 5 SEK på IKEA. Frukost får man för 9 SEK.
Frisör: 100 SEK ... kanke?
Nja, en timma tar det kanske inte. Jag brukar sitta där i kanske 10 minuter. Dom har en maskin. Betalar kring 110 SEK i Österrike. Dom klipper mycket fort ... men det blir bra ändå. Hur det går ihop ekonomiskt för dom är ingeting jag funderar över .... dom erbjuder ju tjänsten, jag är bara kunden respektive konsumenten. Som konsument vill man alltid köpa bästa tjänsten så billigt som möjligt  a:gl
Skatter och sociala avgifter betalas ju bara från vinsten. Kostnader för lokalen, utrustning mm. kan man ju dra av från skatten ...
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Frisör
« Svar #33 skrivet: 23 april 2012, 11:16:45 »
Ja tycker på ett sätt att det är dåligt att de ska tjäna hälften mot de som har gesällbrevet eller bara jobbar hos en som har det. Jag går inte bara dit för att det är billigt utan för att tjejerna ska få sin erfarenhet.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Frisör
« Svar #34 skrivet: 23 april 2012, 20:23:06 »
Jag kan meddela att det blev mycket bra! Dom är mycket professionella och trevliga!
Det jobbar inte bara tjejer på frisörskolan utan också killar.
Dom tvättar håret och sen klipper dom. Det blev mycket bra!!  tummenupp
Kan bara rekommendera frisörskolan i Göteborg!!!  tummenupp tummenupp
Nja, jag tjänar ju själv inte mycket pengar. Själv tror jag inte att man kan tjäna pengar respektive leva på sin lön om man bara gör affärer med privatpersoner via nätet. Man ska försöka göra affärer med kommuner eller andra företag också.
Har också varit på starta eget dagen idag. Fick lite tipps. Ska dessutom skaffa mig e-legetimation. Fick en dosa av min bank i Göteborg. Med hjälp av den ska jag logga in på nätet och skaffa e-legetimation.
Det kan behövas för att starta eget om man vill fylla i blanketter via nätet om jag har förstått rätt.
« Senast ändrad: 23 april 2012, 20:28:19 av Ewald »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Frisör
« Svar #35 skrivet: 23 april 2012, 20:39:31 »
Hur ser dosan ut?
Är det en kortläsare i den?
Om du har ett nyare Visa så har det kortet inbyggt Bankid och då är det bara att stoppa kortet i läsaren, var du än är och på vems dator och kortläsare spelar ingen roll  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Frisör
« Svar #36 skrivet: 23 april 2012, 20:47:15 »
Hur ser dosan ut?
Jag är mer nyfiken på din nya look Ewald? Fick du välja själv eller gick de efter en mall ? Måndagar klipper vi så tisdagar klippervi på detta sättet osv.
Huvudsaken är att du är nöjd naturligtvis  tummenupp
M v h tyke  :D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Frisör
« Svar #37 skrivet: 23 april 2012, 20:51:25 »
M v h tyke  :D
Jag kunde välja själv  :) ... men vill ju egentligen ha en vanlig frisyr ... inget speciellt.
Det tog ungefär 25 minuter ... efter ca. 20 minuter kom "chefen" och gav lite tipps till frisören (eleven).
Har fått intrycket att det är många som är interesserade av att låta sig klippa där. Det kan vara bra att boka tid.
Men som sagt, dom gjorde ett mycket bra jobb!!!  tummenupp
« Senast ändrad: 23 april 2012, 21:01:12 av Ewald »
Utloggad "joka"
SV: Frisör
« Svar #38 skrivet: 23 april 2012, 21:02:54 »
Du tog med ditt gamla hår tillbaka väl  Sc:,h
Försvarsmakten "hemliga" avdelning tar ditt DNA i smyg annars och använder det emot dig när du minst anar det annars.
Har t.om hört at dom släpper ut lite strån på olika ställen i världen för att lättare få nån att skylla på om det skulle bli terrorattack nån stans  ::)
Och du som är så på resande fot me ska ta det extra varsamt, Mi6, CIA, FBI, DEA, KGB, Spetznaz, SÄPO, U name it är snabba på att dra slutsatser  help
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Frisör
« Svar #39 skrivet: 23 april 2012, 21:12:54 »
M v h tyke  :D
Funderar du också på att låta klippa dig där? En resa till Göteborg löner sig alltid!  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Frisör
« Svar #40 skrivet: 23 april 2012, 21:16:09 »
Har du ngn gång haft kontakt med Julien Assange sist?
Utloggad "joka"
SV: Frisör
« Svar #41 skrivet: 23 april 2012, 21:19:16 »
He he, ne, känner han dåligt  :)
Men jag har läst en del deckare  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Frisör
« Svar #42 skrivet: 23 april 2012, 21:21:39 »
Hehe, okej.
Brukar du ta med ditt hår när frisören är klar? Lite DNS är väl alltid kvar ...?  *roflmao*
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Frisör
« Svar #43 skrivet: 23 april 2012, 21:37:46 »
Vad vart det för look ?
Brad Pitt eller Arnold schwarzenegger ?
Bara så att jag vet om jag stöter på dig . :)
Själv så kör jag med en blandning pottfrilla/snagg. :-\
M v h tyke  :D
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Frisör
« Svar #44 skrivet: 23 april 2012, 21:50:41 »
Hyvel regerar!
Blir ALLTID bra, och dessutom snorbilligt. Bara "bend over" över badkaret och hyvla på!
 tummenupp
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Dot gäster: 2732
