Författare Ämne: Logga Nibe 1145  (läst 5296 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
Logga Nibe 1145
« skrivet: 22 april 2012, 13:41:52 »
Håller på att monterar in frikyla men skulle vilja se skillnaden, gärna nån kurva som visar brinetemp före och efter.
Har läst att det går logga med usb minne men hur gör man?? Antar att det inte börjar logga automatiskt såfort man trycker i usb minnet.
Hitta inget på Nibes hemsida om detta
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 19492
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 22 april 2012, 13:57:27 »
När du pluggar i usb minnet dyker det upp en ny meny där väljer man att logga och hur ofta det ska loggas 1 minut mellan loggarna är ok.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #2 skrivet: 22 april 2012, 13:58:55 »
Lät ju rätt enkelt :) :) får gå ner och prova direkt  :P
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #3 skrivet: 22 april 2012, 16:25:52 »
Provade men pumpen gillade det inte, var 15e sekund som den skulle läsa av så svartna displayen och pumpen starta om, även in och utetempen blev blankt i huvudfönstret!
Fick bryta huvudströmen för att den skulle fungera igen  :'(
Några teorier varför det inte fungera på min??
Ett 4gb Scan Disk usb användes
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #4 skrivet: 22 april 2012, 16:30:54 »
Kan kanske bero på vilket format det är på usb minnet tror det ska vara formaterat med fat32 men är inte säker.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #5 skrivet: 24 april 2012, 22:57:05 »
Precis, måste vara fat32.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #6 skrivet: 24 april 2012, 23:58:49 »
Kolla så du har senaste firmwaren på pumpen också. Finns att ladda hem på nibes hemsida.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #7 skrivet: 25 april 2012, 19:49:06 »
Usb minnet är FAT32 och jag håller på att få in senaste mjukvaran nu men det går jäkligt långsamt!
Stått och tankat i en timma och är bara uppe i 50% varje procent tar nån minut! (1,79mb stort var det)
När jag väl får igång loggningen, hur får jag ut värdena? Antar att jag måste mata in värdena i nått program så jag får ut kurvor med temp och allt?
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #8 skrivet: 25 april 2012, 20:14:41 »
Jag testade att ladda ner samma fil precis nu och det tog ganska exakt 5 sekunder. Avbryt din nerladdning och prova igen. Program för att läsa ut datan hittar du högst upp här i webshopen, logpro heter det, det finns säkert andra också.
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #9 skrivet: 25 april 2012, 20:17:53 »
Tanka ner från nätet gick fort, är tanka över till pumpen som tar tid (så det inte blev nån missuppfattning) men det borde inte ta längre tid där  :-\
Utloggad Sly
  • Antal inlägg: 22
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #10 skrivet: 25 april 2012, 20:30:55 »
Sorry.Missuppfattning från mig. Att uppdatera programmet borde inte ta mer än ett par minuter om jag minns rätt. Filen du laddade ner var den 1842kB stor (för att säkerställa att den var komplett) ?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #11 skrivet: 25 april 2012, 21:08:38 »
japp, 1842kb
Stod nere och titta på pumpen när nedladdningen slog över till 100%, väntade 10min efter det sedan orka jag inte utan drog ur usb-minnet!
Prova en gång till men gick lika segt då, har en lampa på usb minnet som ljuser när det tankas och den ljuser i 55sekunder för att slockna nästan lika länge och så håller det på upp till 100%, varje intervall så ökar det 2% på nedladdningen så det tog ett bra tag
Ska leta upp något annat usb minne och prova med  dontknow
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Logga Nibe 1145
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2012, 17:43:43 »
Provade med ett annat USB minne och då fungera det fint, tog bara nån minut att föra över programvaran till pumpen och nu loggar jag även för fullt  tummenupp såg att det även var lite mer info i menyn med nya programvaran.
Nu är iof även frikylan installerad så nån före och efter loggning att jämföra med blev det aldrig  ??? Frikylan har dock sänkt inomhus tempen från 32-35 till 22-24grader så nu är temperaturen riktigt behaglig  :)
