Författare Ämne: Samsung EHS luft vann, erfaringer?  (läst 4064 gånger)
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 21 april 2012, 22:54:46 »
Tjena! Noen her inne med erfaringer med Samsung's luft vann pumpe? Kan ikke finne mye info om denne varmepumpen med innedel og tank.
link til norsk forhandler: http://www.qviller.no/varmepumper/samsung/ehs/ehs-front.html
Ser at tanken kan leveres ferdig klargjort for solvarme, men usikker på hvor "bra" denne tanken er.
Noen med synspunkter?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Samsung EHS luft vann, erfaringer?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2012, 23:08:21 »
Är inte det en oso/höiax tank?
Cocacola
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 21 april 2012, 23:15:06 »
Tror tanken er et samsung produkt, se under "Tekniske data". Nederst ser du Samsung vannbereder DHW.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 21 april 2012, 23:20:44 »
Det syns för dåligt i telefonen ,
Jag får kolla i morgon
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 23 april 2012, 17:51:28 »
Bullibumpa...
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2012, 19:41:16 »
Hur går det COCACOLA?  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2012, 21:34:20 »
lessen jag har missat detta, liiite mycket har det varit.
Jag är ganska övertygad om att det är en OSO VVB  med ett samsung klistermärke,
har du hårt vatten kan du få problem.
cocacola
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2012, 20:55:55 »
cocacola
Takk for svar!  tummenupp  Hva tror du om å bytte ut tanken med feks. en Dalatank 750-3 og montere 60-90 rør på taket?
og koble opp slik som dette eksempelet:  http://www.stocksbro.se/media/6427/solvp.jpg
Har golvvarme i huset på ca 150 kvm
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2012, 21:27:27 »
tänker du bygga systemet med fast kondensering?
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2012, 21:57:12 »
planen var vel flytende, men jeg har for liten kunnskap om dette! Får man ikke en bedre cop på v.pumpen med flytende kondensering?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2012, 22:12:53 »
flytande är lite bättre.
vill man kombinera lösningar tvingas man ofta "medla" mellan dom effektivaste lösningarna
