Författare Ämne: Inköp L/V VP  (läst 3427 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
Inköp L/V VP
« skrivet: 30 oktober 2005, 19:20:57 »
Hade tänkt köpa en L/V VP till min befintliga panna (CTC 1200 Family) från 2001. Vill köpa en VP  från CTC.
Nu undrar jag vilken av deras pumpar jag behöver, 105, 107, 109, 111.
Huset är ett enplans med källare 100+100 kvm. Vi är 3 personer i hushållet.
Behövs en separat ack-tank?. Skulle gärna vilja veta ett ungefärligt pris på detta med installation.
mvh
Phal
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Inköp L/V VP
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2005, 22:02:47 »
angående pris på installation .  ta kontakt med 3 olika installatörer om besök för en offert gällande en energie effektivisering av din fastighet . räkna med att det kann kosta uppemot  70-80000 med en ctc 109 plus ack jobb . obelix
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Inköp L/V VP
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2005, 22:35:17 »
mvh
Phal
- Hur mycket energi (Olja + El) förbrukar du nu innan installation av pump?
- Skall du värma källaren också?
Om du behöver en acktank eller inte beror på hur ditt nuvarande radiatorsystem är uppbyggt och om du skulle behöva en så skulle den inte behöva vara på mer än 100 -150 liter i storlek.
// Grolim
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: Inköp L/V VP
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 23:04:34 »
Jag gör av med ca. 20000 kw/h per år.
100 kvm på markplan + 50 kvm källarplan skall värmas.
Utloggad Kalmar
  • Antal inlägg: 19
SV: Inköp L/V VP
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 23:41:26 »
Hej, avsätt en stund att ringa runt till ett par firmor. Du kommer att få ca pris och om dom kan komma och titta för ett utförligare pris, tar 10min/firma. Börjar förstå att det kan skilja på pris vart i vårt avlånga land man bor...
Lycka till.
Enplanshus på ca: 150kvm. IVT 700 + AW 290 installerad nov -05.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Inköp L/V VP
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2005, 12:22:36 »
Precis som Kalmar skrev i sitt inlägg så verkar priserna från ÅF variera väldigt kraftigt, från 65 000 kr - 105 000kr för en CTC luft/vatten beroende på var i landet man befinner sig.
Nu finns det dock lite andra, billigare vägar att välja om man vill lägga ner lite egen tid och samtidigt lära sig en hel del under resans gång, jag har själv gjort min installation på det viset.
Till att börja med vill jag nämna för dig att enligt CTC:s egna beräkningskalkyler bör du välja den modell som betecknas Eco Air 105, du behöver också någon form av styrcentral till denna - min rekomendation är att välja en CTC Eco Logic för shuntat system dessutom behöver du en varmvattenberedare, seriekopplad med plattvärmeväxlaren i din bef. panna för att spetsa upp varmvattnet till ca 55 - 65°C + en massa rör, ventiler böjar & kopplingar, isolering mm. samt eventuellt någon som löder ihop dina rör och någon som kopplar det elektriska.
En av de billigaste VVS ÅF i landet är Rinkaby Rör AB i skåne (Även postorder):
CTC Eco Air 105 = 32 100 kr
CTC Eco Logic = 6 600 kr
Nibe Eminent CU 100 L = 5 140 kr
Div. rör, vent. mm. = 5 000 kr
Installationskostnad omkring 5 000 - 10 000 kr (Kan du själv blir det billigare)
Egen arbetsinsats = 0 kr
Summa Totalt = 53 840 - 58 840 kr
I övrigt får du göra som "Kalmar" rekommenderade kolla vad de olika ÅF vill ha för det hela.
// Grolim
