Författare Ämne: IVT 665 med gasbrännare  (läst 7736 gånger)
aftersun
aftersun
« skrivet: 20 april 2012, 16:01:40 »
Jag har nyligen flyttat till ett enplanshus med golvvärme där pannan är en IVT 665 (frånluftsvärmepump), tillsammans med en gasbrännare.
Jag kan ju enkelt läsa av gasförbrukningen men då pannan även förbrukar el i vissa lägen vill jag även ta reda på hur mycket el den förbrukar. Detta för att få en bild av min totala förbrukning för uppvärmning och vatten.
Hur kan man gå till väga? Är det bara att montera en vanlig förbrukningsmätare på eluttaget till pannan? (som jag ännu inte hittat och lär sitta dumt till)
Tack på förhand,
Anders
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 665 med gasbrännare
« Svar #1 skrivet: 20 april 2012, 17:08:46 »
Om den är ansluten till ett vanligt vägguttag så kan du plugga in en vanlig energimätare.
aftersun
aftersun
« Svar #2 skrivet: 20 april 2012, 22:57:08 »
OK, och i annat fall?
Finns det något annat vis man kan gå till väga?
« Svar #3 skrivet: 20 april 2012, 23:27:04 »
Annars köper du en elmätare och låter en elektriker koppla in den. Det borde inte ta många minuter...
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 21 april 2012, 09:29:42 »
En sådan mätare är ju en "riktig" elmätare. De där stickproppsmätarna man köper för runt 200 kronor mäter inte så värst exakt. Om man vill veta förbrukningen skall man nog satsa på en riktig.
« Svar #5 skrivet: 21 april 2012, 19:52:29 »
99 kr, och så dåliga är de inte nu för tiden.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162511490
« Svar #6 skrivet: 21 april 2012, 21:58:30 »
Går VP'n bara på en fas?
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 22 april 2012, 12:40:25 »
Ja, den går på en fas. Det är ju en liten kompressor och ingen elpatron. Gasen är ju "tillskottet"
aftersun
aftersun
« Svar #8 skrivet: 23 april 2012, 14:12:49 »
Grymt bra, tack för hjälpen.
Men vad menar du med att gasen är "tillskottet"?
Är inte gasen det primära för uppvärmningen?
« Svar #9 skrivet: 23 april 2012, 14:47:50 »
Om man har gasen som primär värmekälla så lär väl värmepumpen aldrig starta? Tanken är väl att VP'n skall gå så mycket som möjligt, men när den inte orkar så kallar den på stöttning från gaspannan.
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 23 april 2012, 14:54:26 »
Aha, jag trodde det var tvärt om. Att huset värmdes upp genom naturgas, men att "elpatronen" kopplades på vid behov.
1-plans villa 145 m2. Nibe EVP 510 med Nibe F2025 ihop med solfångare. FTX-ventilation via Systemair VR 400.
« Svar #11 skrivet: 23 april 2012, 14:58:52 »
Så kan man ju iofs bygga, men det verkar lite onödigt. En gaspanna har väl vanligtvis tillräcklig effekt för att värma hela huset, så VP'n skulle i princip aldrig starta?
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 23 april 2012, 15:06:10 »
Jag har faktiskt ingen aning men just nu förbrukas både gas och el från min värmepump.
« Svar #13 skrivet: 23 april 2012, 15:16:41 »
Så här står det i manualen:
Den begagnade uppvärmda rumsluften leds via ventiler
i kök och våtutrymmen till värmepumpen där värmen
återvinns mycket effektivt. Därefter ventileras den kalla
luften ut.
På sommaren används den utvunna energin till att
producera tappvarmvatten och på vintern till både
tappvarmvatten och värme till huset. När tillskott
behövs för värmebehovet kopplas den inbyggda
gaspannan automatiskt in."
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 23 april 2012, 15:21:30 »
OK, då hänger jag med.
Tack så mycket för svar!
