Författare Ämne: Hur mycket varmvatten finns det egentligen  (läst 3565 gånger)
Claes Wetteus
Claes Wetteus
« skrivet: 20 april 2012, 11:56:27 »
Jag har precis installerat min nya värme pump, bytte ifrån en CTC 171 ifrån 1984 med en pelletsbrännare i helt utan shunt styrning till en Thermia Optimum G2 Duo och måste erkänna att det är fantastiskt med det jämna klimatet som är inne numera.
Tidigare hade jag 260 liter 80 grader varmt vatten i källaren och nu har jag 200 liter som håller 60 grader. Hur mycket varmvatten kan jag teoretiskt plocka ut. Jag tänker då så här:
200*60 = 12000 (energienhet) motsvarar samma som 300*40 vilket teoretiskt betyder att jag kan få ut 300 liter 40 gradit vatten MEN då är det ju 200 liter 0 gradit vatten kvar i beredaren. Om jag tänker att jag bara kan ta vatten tills beredaren är nere i 40 grader så är det ju "bara" 20 grader som jag kan plocka ut (60-40). Detta ger då 200*20 = 4000 / 40 = 100 liter 40 gradit vatten.
Stämmer verkligen detta eller tänker jag fel. Jag fyllde badkaret för första gången igår och jag tyckte att det var dåligt med vatten. Enligt min egna övervakning ser det ut så här mellan 18:00 och 21:00 igår.
http://www.wetteus.se/Media/panna.jpg
Väldigt tacksam för input i detta ärende.
Claes Wetteus
  • Antal inlägg: 10044
SV: Hur mycket varmvatten finns det egentligen
« Svar #1 skrivet: 20 april 2012, 13:50:08 »
Det är inte säkert att det värde temperaturgivaren visar är representativt för hela beredarens innehåll, det beror på givaren sitter och hur beredaren är konstruerad. Thermia har en genomströmningsberedare, tappar man med hög hastighet blir det en temperaturskillnad mellan beredaren och tappvarmvattnet.
Men om vi förutsätter att 60 grader gäller hela beredarens innehåll och att kallvattnet som varmvattnet blandas med är 10 grader blir mängden 40-gradigt varmvatten 200 + 200 x (60-40)/(40-10) = 333 liter.
Utloggad wetteus
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 20 april 2012, 15:36:20 »
OK, jag missade att det inkommande vattnet är 10 grader. Jag förstår inte riktigt din formel (jag antar att du har rätt bra koll) så du får gärna förklara lite mer om hur du tänker.
Jag tänker så här (nu efter din input):
200 liter * 20 grader = 4000
4000 / 30 grader = 133 liter. 40 grader (temperatur som jag vill bada in) - 10 grader (temperatur på inkommande vatten) = 30 grader
Förklara gärna hur du får de sista 200 litrarna, är inte dom kvar i beredaren?
« Svar #3 skrivet: 20 april 2012, 17:33:02 »
Jo, det är fortfarande 200 liter vatten i beredaren men när man har tagit ut varmvattnet (200 liter) är det ju nedkylt vatten i beredaren. Tänk dig fallet att det kommer 60-gradigt vatten ur pumpens beredare som blandas med 10-gradigt vatten i en termostatblandare efter pumpen i förhållandet 200:133 för att ge vatten med 40 grader.
Jag medger att har man en genomströmningsberedare som Thermiapumparna har kan man förmodligen i praktiken inte ta ut hela beredarvolymen som varmvatten eftersom värmeväxlarytan mot slutet blir väldigt liten. Har man en förrådsberedare kommer det kalla tyngre vattnet att ligga under varmvattnet och gränsytan kallt/varmt vatten att stiga uppåt. Där är det nog enklare att få min kalkyl att fungera.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 20 april 2012, 17:41:30 »
Thermia har en vanlig beredare den enda skillnaden är att beredaren laddas via slingan vid urladdning så funkar den som en vanlig förrådsberedare. Den största fördelen med Tws beredare är nog att den laddas fullt vid en vv laddning även efter stort vv tapp.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 20 april 2012, 17:55:15 »
Helt riktigt Smurfen  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 20 april 2012, 18:56:25 »
Tack Smurfen, jag hade tydligen trasslat in mig i slingorna.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 20 april 2012, 19:24:21 »
Enligt de tester som gjorts så ger värmepumpar med inbyggd beredare ca 200-280 liter dusch-varmt vatten, en optimum G2 duo kanske kan ge aningen mer (inte testad vad jag vet), men det är marginellt.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar1/?tab=2
« Senast ändrad: 20 april 2012, 19:26:32 av Rickard »
  • Dot gäster: 2131
