Författare Ämne: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat  (läst 4414 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 19 april 2012, 12:38:02 »
Hej, ska snart in med golvvärmeslingorna. Det som gäller nu är Thermias expansionskort som får styra en trevägs motorshuntventil enligt bifogad skiss. Värmepumpen får då styra med 2 värmekurvor, KURVA1 blir den vanliga interna givaren, KURVA2 blir extern givare placerad på sekundärkretsen. Värmestoppet för KURVA2 ställs på hög utetemp, typ 35 grader, med minimumtemp inställd på typ 20 grader så att det alltid är varmt i golvet även på sommaren (för att undvika fuktvandring).
Frågan jag har efter att ha letat ett tag på nätet är hur styrningen egentligen funkar av 2 kurvor?
Min tanke är att golvvärmen hela tiden ligger och snurrar på den givna börtemperaturen, och att VPns dator kontinuerligt styr shuntventilen för att blanda in lagom mycket vatten från vp/volymtank för att hålla en konstant ÄR=BÖR. Stämmer det?
« Senast ändrad: 19 april 2012, 12:43:46 av Labold »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #1 skrivet: 19 april 2012, 18:48:35 »
Principen blir, som du skriver, att kurva 1 styr hur varmt vattnet är i arbetstanken och radiatorerna och kurva 2 då shuntar fram av detta vatten till golvvärmen.
Om du vill kunna ha lite varme på sommaren i golven så måste även mintemp på kurva 1 vara samma som för kurva 2.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 19 april 2012, 18:59:21 »
Hej! OK, det låter bra. Så den kommer alltså att jobba mot både radiatorerna och golvvärmen samtidigt? Det är ju så jag har fattat att det borde funka, men en liten fågel viskade i mitt öra att han inte var säker på att 3-vägaren funkade som shunt utan snarare som växelventil. Det skulle ju inte vara så bra eftersom det då skulle finnas vatten tempererat för raddarna i volymtanken (inte arbetstank) som då skulle sticka ut i golvvärmerören. Då skulle ju dessutom 3-vägaren behöva sitta i förgreningen radstam/gvstam.
« Svar #3 skrivet: 19 april 2012, 19:27:08 »
Vad jag vet så funkar shunten som en shunt.
Det är om man har t ex en pool som man har en extra växelventil.
Och sorry, jag såg inte först att den var kopplad som volymtank.  Skämspådig
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 20 april 2012, 10:22:10 »
OK, tack, då är det en shunt då, strålande! Så i princip kan man säga att man styr producerad värmeenergi med KURVA1 och hur stor del av denna som ska gå till GV med KURVA2? Det betyder alltså att KURVA2 inte har någon integral och alltså inte kan trigga kompressorstart? Då borde det ju iofs gå lätt att på sommaren stänga av flödet till raddarna och sen stänga av KURVA2 och köra GV som KURVA1 istället.
« Svar #5 skrivet: 20 april 2012, 17:03:20 »
Jag ska inte säga att jag är 100 säker på att Thermia funkar så men precis så är det på Nibe. Kurva 2 styrs inte av gradminuter utan styr mot ett börvärde med shunten.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2012, 10:45:47 »
Jag har funderat över om det är optimalt att ta varmt vatten från tanken och shunta ner det till golvvärmetemp i stället för att ta svalare vatten som kommer tillbaka efter en sväng i radiatorerna och shunta ner det vattnet lite mindre.
Nån som kan förklara varför tillverkare av golvvämreutrustning förordar den lösning som framgår av illustrationen och inte min tanke(vurpa)?
Mvh
Karl
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2012, 16:10:14 »
Jag vet några som tar returen från radiatorerna och kör in i golvet, och vad jag vet så funkar det.
Ur ren energisynpunkt så borde det vara lite fördelaktigare.
Men det går inte lika enkelt att köra in värme i golven på sommaren om resten av värmesystemet är avstängt.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2012, 23:16:53 »
Jag har inte varma golv sommartid som det är idag och jag tänkte inte ta steget till att ha varma golv sommartid så jag ser den nackdelen som ett mindre problem.
