Författare Ämne: Elförbrukning i mitt nya hus  (läst 9080 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 19 april 2012, 11:58:50 »
Jag har gjort lite statistik på elförbrukningen sedan vi flyttade in juni 2010. Tyvärr har jag ingen separat elmätare på värmepumpen. Värdena avser total elförbrukning inkl uppvärmning av garage och pool.
Hus: Fiskarhedenvillan modifierad Tranan 185 m2
Uppvärmning: Vattenburen golvvärme nere, vattenradiatorer uppe. Comfortzone CE65
Kamin som jag eldat i när det varit riktigt kallt. Denna vinter har jag eldat väldigt lite eftersom jag haft lite ved ca 0,3 m3.
Garage: Uppvärmt till +7 gr normalt när jag inte jobbar i garaget. Luftvärmepump Coolix
Pool: 4x8 m. Värms upp med CE65 via värmeväxlare, ca 25  grader
Total avläst förbrukning senaste 12 mån 15 259 kWh, varav poolen dragit ca 3000 kWh (uppskattat) och garaget ca 628 kWh (elmätare). Kvar för huset är ca 11 600 kWh för uppvärmning, vv och hushållsel.
I diagrammet syns att förbrukningen sjunker med tiden, som den brukar göra i nya hus. Troligen pga att all fukt som ska torka ur drar energi.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Elförbrukning i mitt nya hus
« Svar #1 skrivet: 19 april 2012, 13:56:27 »
Var kommer prognosen ifrån?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 19 april 2012, 17:00:27 »
Jag gjorde av med 20000 kWh under 2010 och runt 15000 kWh under 2011 och prognosen för 2012 pekar mot 12000 - 13000 kWh, och mitt hus byggt 1974 borde vara uttorkat nu.
Du har inte funderat på att vi hade den värsta vintern på många år för två år sedan och sedan har senaste vintern varit väldigt mild.
erp
« Senast ändrad: 19 april 2012, 17:03:05 av erp »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 19 april 2012, 18:04:27 »
Jag har följt temperaturstatistiken i en ort ca 1 mil från oss. Som du säger var vintern 2010/2011 kallare än 2011/2012 men det är inte hela förklaringen. Till exempel var januari 2011 och 2012 nästan lika kalla. Förbrukningen var 2151 kWh jan 2011 och 1623 kWh jan 2012. Likadant med mars 2011 som var lika kall som mars 2012, 1582 resp 1291 kWh.
Jag har byggt nytt hus tidigare.Även där sjönk förbrukningen under de första åren
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 19 april 2012, 18:32:07 »
Energiberäkningen är uppdelad på månader. Sedan har jag tittat på förbrukningen på mitt förra hus och justerat lite.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #5 skrivet: 19 april 2012, 19:35:09 »
En bra prognos blir det väl när man väl rullat ett år, nästa borde ju då prognostiseras såsom året innan. Differenserna och anledningarna till dessa blir då intressanta att analysera.
mvh
Utloggad Bigfoot
« Svar #6 skrivet: 19 april 2012, 21:38:24 »
Prognos är att förutspå något som kommer att hända.
Att göra prognos över energiförbrukningen är att göra en prognos över framtida väder.
Det enda man egentligen kan få fram med historik är om månaden var kallare eller varmare än för ett år sedan och att förbrukning borde ligga inom ett visst intervall med hänsyn till insamlade historiska data, som i detta fallet.
För att analysera värmepumpen eller husets förbrukning är det bättre att titta på timförbrukningen och se om något sticker ut.
Brukar själv logga energiförbrukningen dag för dag genom elnätsleverantören och gå in på de dagar som sticker ut och se vad som orsakat  en eventuell ökad förbrukning.
Normallasten för dygnet med de väderförhållandena som råder brukar jag ta genom att ta medelvärde av nattförbrukningen 1200-0600 när inga andra förbrukningskällor är igång.
Förbrukningen är givetvis något högre nattetid men ger en fingervisning.
På så vis vet jag ungefär vilken förbrukning värmepumpen skall ha vid den rådande temperaturen, väderförhållandet och årstiden.
Men alla sätt är bra och man gör det som passar en själv bäst. ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 19 april 2012, 23:08:33 »
Fundera på varför man gör en prognos (av elförbrukningen) när man ändå får betala för den faktiska förbrukningen!?
Vädret spelar så klart en betydande roll men om du känner respektive dygnsmedeltemperatur så kan man korrigera beräkningen för detta.
Jag anser att en prognos jämfört med utfall kan ge mig indikationer på att vissa utrustningar börjar bli mindre effektiva eller är på väg att gå sönder. Tex som Kave berättat om att kompressorn i hans CE65 började dra rejält mer energi när den närmade sig slutet av sin livslängd. Detta kanske kan detekteras av en sådan model. Eller om du har någon annan förbrukare som plötsligt drar mer än tidigare.
Annars, varför skall jag bry mig om en prognos?
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 19 april 2012, 23:36:37 »
Det går inte att göra en prognos, vädret kan bli vad f-n som helst och då spricker prognosen direkt.
En överslagsberäkning på driftkostnad för ett år kan vara orimliga då temperaturerna de senaste 2 åren har varierat sanslöst.
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 20 april 2012, 01:30:13 »
Du menar historiskt kända värden jämfört med utfall!
För som sagt en prognos är att förutspå ett händelseförlopp framåt i tiden, dvs att du räknar ut i april vad förbrukningen blir om 6 månader.
Kan man det får man garanterat arbete på SMHI. ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
