Författare Ämne: Gammal Fighter 1100  (läst 4961 gånger)
Utloggad Mawi
  • Antal inlägg: 7
Gammal Fighter 1100
« skrivet: 30 oktober 2005, 19:03:26 »
 Sc:,h
Min bror har köpt hus och i huset så fanns det en gammal Nibe Fighter 1100. ca ålder är mellan 10 och 15 år.
Det är en väldigt liten frontpanel med lampindikeringar , strömbrytare,  omkopplare samt regulator. Cirkulations pumpen för borrhålet sitter på utsidan. Det gör även el-patronen. Sen finns det en separat temperaturregulator som heter Danfoss ECL9751. Är det någon som vet hur man ska gör för att VP ska gå optimalt? Det finns ingen räknare på hur många starter den gör samt hur länge pumpen går. finns det någonting att göra för att få se detta?
MVH Markus
  • Antal inlägg: 7784
SV: Gammal Fighter 1100
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2005, 21:01:04 »
skaffa en logger så kan du se lite olika väden av intresse när man ska optimera och även se hur ofta den startar och hur lång tid den går
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005, 12:30:59 »
vart kan man hitta detta?
har själv en gammal pump och ser inget på den.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 14:14:37 »
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005, 14:17:54 »
Här !!   ;)
www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
se där ja,
kan se exakt hur lång tid den gick varje gång osv???
eller är det bara diagram man kan se?
kanske man skulle slåtill på en sån då. är dom bra?
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #5 skrivet: 14 november 2005, 14:40:05 »
Ur diagrammen så kan man se när pumpen startar. T.ex. så sjunker temp på kb-in/ut när pumpen startar. Tempgivarna sitter ju inomhus på pumpen. I mitt fall så sjunker kb-ut från 14 till 4 grader så det går inte att missa.
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 20:57:45 »
Ett bra tips är att om den funkar,så rör den inte. ;D
