Författare Ämne: Infiltration med kompaktkassett  (läst 11702 gånger)
« skrivet: 16 april 2012, 09:19:11 »
Hej. Jag har blivit ålagd att modernisera min 44 år gamla avloppsanläggning (2-kammarbrunn med RTD*) och tydligen måste man ha en infiltrationsanläggning nu för tiden... Problemet är att min brunn ligger i en slänt i utkanten på tomten och det sluttar ganska mycket runt omkring så det är svårt att få plats med en 'traditionell' infiltrationsbädd.
Jag stötte dock på nåt som kallas för kompaktkassett (http://www.pipelife.se/se/product_database.php?pid=2621) som tar upp mycket mindre plats. Är det nån som har några erfarenheter av den typen av produkt?
*Rör Till Dike
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Infiltration med kompaktkassett
« Svar #1 skrivet: 16 april 2012, 16:37:50 »
 De va en kille inne på jobbet , å hade något liknande problem, han tyckte det blev mycke jobb å pengar, så han överklagade till länsrätten, å tyckte på att hans gamla anläggning funkade bra, kommunen fick bakläxa, han får behålla sitt "reningsverk" i befintligt skick, i.a.f. tills vidare, hur länge det nu är. Prova med att överklaga, om det funkar som det ska, det kostar ju inget.
 Novisen
  • Antal inlägg: 31266
« Svar #2 skrivet: 16 april 2012, 18:37:47 »
Jag misstänker att det är RTD som ställer till det, tror inte att länsrätten godkänner sånt.  Sc:,h
I min förra fritidshus är det nån form av kompakt infiltration men minns inte vilken sort.
Det var för att det var tunt jordlager över berggrunden.
Men det funkar bra, helt luktfritt.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 16 april 2012, 19:15:24 »
Säg till dom att ska det behöva va på detta viset så bygger jag mig ett utedass ist  tummenupp
Sen använder du det vanliga som du har gjort och tömmer skiten själv med hink  ;)
Det finns genvägar till allt   ^-^
Och jag är seriös i skrivandets stund, krångla och klaga och hävda  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 16 april 2012, 19:31:01 »
Problemet är att det var 5 år sen dom påtalade bristerna. Nu börjar dom bli lite hotfulla i tonen...
En annan omständighet är att den gamla brunnen har spruckit på 'sluttningssidan' och det är ett 1*3 dm stort hål vid markytan, en dryg meter från toppen, där det kommer ut saker som inte luktar gott...
« Svar #5 skrivet: 16 april 2012, 20:48:18 »
Du får väl hålla dig och bara skita på jobbet.  Ajabaja
« Svar #6 skrivet: 16 april 2012, 21:38:33 »
Ja, jag försöker även få barnen att förstå att dom skall skita på skolan eller hos grannen, men dom har inte samma motivation...
Kan vi spola skitsnacket nu och hålla oss till det som rör huvudfrågan?
« Senast ändrad: 16 april 2012, 21:54:32 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 17 april 2012, 08:06:01 »
Om du bara behöver infiltrations så kanske in-drain från Fann kan vara något
http://www.fann.se/
Men frågan jag ställer mig är om kommunen godkänner tvåkammarbrunnen?
Risken finns att de även klankar ner på denna brunn och kräver antingen trekammarbrunn eller aktivt reningsverk.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #8 skrivet: 17 april 2012, 08:13:30 »
Kommunen kräver att jag åtgärdar hela anläggning, dvs även brunnen. Det är dock det minsta problemet. Huvudproblemet är, som sagt var, att det är svårt att få plats med en standardinfiltration på den delen av tomten.
Fann's in-drän verkar vara samma princip som Pipelife's kompaktkassetter...
« Senast ändrad: 17 april 2012, 08:16:34 av purjo__ »
« Svar #9 skrivet: 17 april 2012, 09:33:35 »
En fundering... Det enda någorlunda plana stället i närheten av brunnen är en väg. Finns det nån anledning till att man inte kan lägga infiltrationen i vägen?
Vägen är bara en liten 'transportväg' runt ladugården, så den är inte speciellt mycket trafikerad...
« Senast ändrad: 17 april 2012, 09:44:06 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #10 skrivet: 17 april 2012, 17:20:06 »
En vanlig infiltration är inte speciellt stor ca 20m2 har jag för mig om det inte är mycket i höjd skillnad bör det gå att gräva ner en vanlig eller ?
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 17 april 2012, 18:00:32 »
Jo da gräv ner bara men tänk på att skylta inne på toa då det blir tjällosse  hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 17 april 2012, 18:14:42 »
*Rör Till Dike
Hej purjo,
Jag har monterat en infiltration från fann.se, indrän.
Har gjort hela installationen själv, utan någon tidigare erfarenhet a:gl
Inga problem om man bara läser på ordentligt.
Rekomenderas.
Ps. detta förutsätter att man har tummarna på rätt ställe och det underlättar om man har en traktorgrävare::)
Mvh
« Senast ändrad: 17 april 2012, 18:23:36 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #13 skrivet: 18 april 2012, 08:20:32 »
Det beror på vem man frågar... Kollar man på avloppsguiden.se, som kommunen hänvisar till så står det:
"En markyta på ca 20-50 m2 per hushåll åtgår för markbädden beroende på markförhållanden och eventuella försiktighetsmått."
Jag frågade även Uponor och dom rekommenderar att man gräver ner 30 löpmeter infiltrationsslang. Om man lägger det i två parallella ledningar så behöver man gräva ur ca 60m2 (4*15 meter) plus lite plats för spridnings-/förbindelseledningar och avluftning. Eftersom man i så fall måste gräva vinkelrätt mot marklutningen så blir diket ganska djup på ena sidan...
Förutom själva grävjobbet så går det ju åt en hel del grus och jobb med packning/avvägning etc, så det finns ju även en hel del pengar att spara på kompaktinfiltrationen förutom utrymmet
« Svar #14 skrivet: 18 april 2012, 08:27:42 »
Hej purjo,
Rekomenderas.
Mvh
Jo, det är inte speciellt teknisk avancerat. Jag har dock ingen bra grävare (bara ett trepunktsmonterat traktoraggregat). Slänten där brunnen ligger i dag är uppfylld med ganska stora stenar och sand/grus, så det behövs en litet större maskin för att komma igenom...
Jag har tänkt anlita en liten firma som jag känner sen tidigare som har tillgång till grävare, grusbil, markvibrator och nödvändiga utsättningsinstrument. Dessutom fixar dom de underlag kommunen behöver för sin hantering.
Även om man hyr/köper maskiner och material och gör jobbet själv så blir det förmodligen inte så mycket billigare...
